Показано с 11 по 13 из 13
Тема: Помогите с вопросом и возможно с подбором оборудования...
    Судя по документации, расходомер и без всяких внешних приблуд может в режиме дозирования работать...
    Пользователь Аватар для Maksimys13
    12.05.2016
    Ростов-на-Дону
    11
    Он то может, я с этим согласен... но вот как управлять насосом чтобы наливать нужное кол-во жидкости, вот что меня поставило в затруднение, вот и решил податься в изучение этой темы.
  3. #13
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Цитата Сообщение от Maksimys13 Посмотреть сообщение
    Добрый день, интересует такой вопрос, у нас в линии подачи продукта стоит расходомер (Взлёт ТЕР) и расход продукта осуществляется только визуально, как и заливка танков и ванн, как говорится на глаз... Возможно ли этим расходомером управлять подающим насосом, с установленным например литражом, чтобы задал 3 тонны продукта,включился насос продукт пошёл по трубе через расходомер, он увидел что через него прошло 3 тонны и он отключил насос... Возможно ли такое сделать и какое оборудование для этого нужно? Извиняюсь если вопрос не в тему, просто незнал где задать и с кем посоветоваться...
    Добрый день. Всё что посоветовали коллеги хорошо и правильно, только замудрёно маленько. Я с этими счётчиками работаю, поэтому могу сказать что Ваша задача решается гораздо проще. Счётчик ТЭР рассчитан изначально на режим дозирования. То есть Вам просто нужно перейти в него из меню. Чтобы управлять внешними устройствами, Вам просто к универсальному выходу нужно подцепить простую слаботочную релюшку, а к ней уже более мощное исполнительное устройство (пускатель, твердотелку и т.д.). Но только этот универсальный выход Вам нужно настроить как логический и вывести на него реле дозатора. Это описывается во 2 части руководства на стр 15.
    Также Вам нужно будет выход 1 или 2 (какой будете использовать) перевести в пассивный режим переключателями SK2(3) на плате. Описывается на стр 27 1 части руководства. Тогда выход можно будет использовать с внешним источником 24В. В этом случае выход включается с релюшкой как датчик NPN типа и тянет до 200мА.
    Если интересуют подробности, поскольку тема не совсем касается форума можете писать в личку или на почту maximov2009@mail.ru
    Если хотите более продвинутую автоматику, то эти универсальные выхода можно сконфигурировать и для вывода импульсов с нормируемым количеством импульсов на литр, или как частотный. Отдельно есть токовый выход для расхода, но он по моему заказной. Есть и возможность управления по 485 интерфейсу. Так что счётчик легко встраивается в систему автоматики уже с применением ПР и других устройств ОВЕН.
    С уважением.
  1. Помогите с подбором оборудования.
    от beastofprey в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 10.05.2016, 16:54
  2. Помогите с подбором оборудования для пивоварни.
    от gmn22 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.03.2016, 21:22
  3. Помогите с подбором оборудования
    от Николай68 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 14.03.2016, 23:13
  4. Помогите с подбором необходимого оборудования
    от RoMANes в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 23.09.2013, 14:58
  5. помогите с подбором оборудования
    от МихаилЯр в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 10:35
