Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 60
Тема: СПК107 - зависает после нескольких часов работы
  1. #21
    Цитата Сообщение от slonegd Посмотреть сообщение
    Я в ступоре. Думал модуль сделал запрос или получил ответ и ушел до следующего фрейма. А он выходит еще и ответа дожидается между фреймами? Как он определяет сколько ждать? До следующей задачи?
    На примере понятнее.
    Мейнтаск 5 мс, среднее время работы 2мс
    Во время работы задачи, отображаемое в конфигураторе, входит работа с модбас модулями?
    Если входит, то почему тогда работа не ровна 5мс, что останавливает работу модбасмодулей?
    Если не входит, то как я понимаю, работа с модбас идет всё время, пока его не прервет следующая задача?
    Также не понял, на примере будет понятнее,
    Например я настраиваю опрос через "Trigger Variable"(rising edge) с помощью таймера, его передергиваю через заданное время, но почему изменяя (увеличивая время цикла Main Task) у меня увеличивается и время опроса модулей - вижу это так как у модулей настроен Таймаут и они начинают отваливаться (когда большой циклMain Task)????
    Еще вопрос по модулю МВ110-8А он также у меня настроен через "Trigger Variable"(rising edge) все 8 каналов имеют свой таймер с настройкой времени опроса.
    Если поставить опрос одного канала раз в 1 сек а второго раз в 5 сек то разницы нет, получается у МВ110-8А есть свой внутренний "флаг" и весь этот огород который я нагородил с опросом модулей в проекте с "Trigger Variable" и таймерами вообще ненужен??????????????
    Последний раз редактировалось a_gricaj; 12.05.2016 в 11:05.
  2. #22
    Вы как бы доходили до места как на картинке?
    На первой вкладке есть тайм-аут, это время после которого контроллер уже не ждет ответа от конкретного слейва, на вкладке с кaнaлaми там где триггер, есть циклическое выполнение, ставить его равным циклу контроллера не стоит менее 20мс нормальной работы со слейвами не получится
    Не о таймаутах речь, они стоят по 70мс. При меньшем у меня ошибки шины появляются именно по таймауту. Вот за что не люблю эти модули, что никто (видимо, кроме программистов кодесис) не может конкретно расписать что за чем идет в опросах при разных значениях. Я понимаю, что при фреймах 5мс, модуль не ответить на следующий фрейм. Я просто не хочу ждать ни милисекунды, когда ответ уже получен.
    С помощью функций всё очень просто.
    цикл задачи 1 выдал запрос
    цикл задачи 2...n проверка ответа или таймаута
    цикл задачи n+1 следующий запрос.
    Причем время цикла задачи можно и 2мс поставить, он просто ждет ответа, но как только он получил его, то переходит к следующему. Сам задача выполняется микросекунды.
  3. #23
    А как вы определили, что разницы нет? Просто величина опрашиваемая за 5 секунд могла не измениться. (ну или та, что раз в секунду опрашивается. Цикличность мейнтска не стоит ставить более промежутками между фреймами, это бессмысленно, как я понял.
  4. #24
    Подавал на аналоговый вход сигнал 0-1В и наблюдал) в он-лайне......
  5. #25
    10,638
    ну почему же ни кто, подключаете к сети RS485 дополнительно ПК, на нем устанавливаете эмулятор слейва, открываете окошко логов и смотрите какие запросы были отправлены и какие ответы получены, так и сможете узнать кто за кем следует. Из нас ни кто ни чего не напишет, не зная что Вы опрашиваете, как Вы это делаете, конфигуратор не такой глупый, он еще самостоятельно принимает решение какие запросы сгруппировать, как тут возможно будет объясннить, что за чем идет
    в протоколе модбас есть еще такое понятие как пауза тишины, так что ждать несколько миллисекунд всёже придется
  6. #26
    Чем сложнее система, тем больше вероятность ошибки, что и наблюдается. Лучше бы он был глупым и делал то, что от него ждут. Я спецом не прописывал конкретные примеры какие модули и запросы, просто хотел узнать последовательность опросов, чтоб в своей программе прогнозировать их.
  7. #27
    И может я не прав но модуль МВ110-224.2АС скоростной только потому, что имеет на борту только 2 входа, а не 8- мое субъективное мнение....
  8. #28
    10,638
    так если Вы хотите сами всем руководить, переходите на библиотеки. Этот документ читали спк_модбас?
    Последний раз редактировалось capzap; 12.05.2016 в 11:38.
  9. #29
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    А 8АС?
    Потому что имеет 4 модуля по 2АС?
  10. #30
    Ссылка не работает....
  1. Эмуляция работы спк107
    от Beard в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.03.2022, 09:51
  2. СПК107 - зависает при нажатии на кнопку
    от a_gricaj в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 02.02.2016, 19:17
  3. Зависает визуализация СПК107
    от Denis_ в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 30.12.2015, 12:24
  4. Зависает СПК107
    от Deoxes в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 27.02.2014, 15:31
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.12.2013, 10:10
