Нужно вывести в отчет время,которое 1 бит целого числа был в "1". Что-то не пойму как сделать.Архивировалось именно число.Разбор по битам использовался,но не архивировался.Наверняка как-то все просто делается![]()
Так не получится. Счетчик пробега в отчете работает только с дискретными числами.
Вам нужно использовать распаковку на уровне дерева объектов.
Жаль,расчетом я так понял тоже не получится.Теперь то включу архив на выход в распаковке.А вот как старый архив посчитать?Изначально такой задачи не стояло,а мысли у начальника приходят как всегда потом![]()
Можно конечно скриптом посчитать, но это требует написания кода:
http://blog.insat.ru/2015/09/Script-Archive.html
