Страница 17 из 17 ПерваяПервая ... 7151617
Показано с 161 по 164 из 164
Тема: Новая линейка модулей ввода/вывода Мх110
  1. #161
    10,664
    конфигураторы работают по протоколу овен, если меняете настройки то изменения обычно вступают после перегрузки по питанию модуля, есть модули у которых есть специальный регистр для применения изменений. Из вопроса Вашего не понятно, что значит не получается связаться, на старых настройках плк/панели? Или уже на новых?
  2. #162
    26.01.2016
    19
    После внесения любого изменения в настройках и ввода команды эплей для записи параметров, связь конфигуратора с прибором пропадает, МЭ выключаю, включаю, но связаться с ним уже не получается, конфигуратор не видит, а получается только после установки перемычки заводских установок. Возвращаю заводские установки сетевых настроек - все работает, но мне как миниму адрес прибора изменить нужно, т.к этот будет занят. Да и вообще, не понятно, почему не могу внести изменения в сетевые параметры?
  3. #163
    Вопрос нужно было задавать не здесь, это тема про новые, разрабатываемые модули.
    Конфигуратор на данный момент работает только по протоколу ОВЕН. Это значит чтобы он мог связаться с прибором - его надо перевести на этот протокол.
    Соответственно после изменения сетевых настроек надо записать их и перезагрузить прибор (минимум послать команду apply).
    Видимо Вы выбираете ModBus. Прибор применяет их, и в этот же момент конфигуратор перестает видеть прибор.
  4. #164
    26.01.2016
    19
    Спасибо, да, я действительно не пробовал после конфигурирования пробовать связаться с ним через ПЛК, а пытался связаться опять конфигуратором. И извиняюсь за не в тему.
  1. ПЛК100+18 модулей ввода и вывода
    от Дулат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.11.2019, 11:52
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.04.2016, 14:29
  3. Питание ПЛК100 и модулей ввода-вывода
    от rocky7 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 08:42
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.04.2013, 14:45
  5. Скорость опроса модулей ввода/вывода.
    от Sergey_Byk в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.11.2012, 07:53
