Страница 296 из 784 ПерваяПервая ... 196246286294295296297298306346396 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,951 по 2,960 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #2951
    Такой вопрос. Имеется три установки, каждая на ПЛК160 подключенные к скаде. Возможно ли отключать опрос не работающей установки в режиме исполнения?
  2. #2952
    На закладке "Опрос", Условие выполнения
    Перетащите дискретную команду чтобы задействовать это поле.
  3. #2953
    Спасибо. Все получилось.
  4. #2954
    По моему вопросу мне тему создавать?
  5. #2955
    Это вопрос не к самой скаде, т.к. повлиять на настройки кодесиса мы не можем
  6. #2956
    Подскажите пожалуйста, есть ли возможность изменять вид мышки или подсвечивать элемент при наведении мышки на определенный элемент?
  7. #2957
    19.12.2006
    Нижний
    146
    SCADAMaster подскажите как реализовать следующий функционал. Необходимо, чтобы каждый день автоматически создавался файл с сообщениями из журнала за последние сутки. Например, аналогичный тому, как будто печатаешь журнал сообщений за сутки на виртуальном принтере pdf. Т.е. нужен отчет по сообщениям. Или с помощью отчета можно это реализовать?
    Последний раз редактировалось Aleksandr; 18.04.2016 в 07:39.
  8. #2958
    Воспользуйтесь ФБ "Управление документом" - с его помощью можно сохранять журнал в определенный формат, за определенное вами время
  9. #2959
    Для собственных безоконных ВФБ есть возможность менять вид курсора (в коде отрисовки нужно вызвать SetCursor)
    В остальных случаях можно отображать рамку вокруг элемента при наведении мыши.
    На мнемосхеме, выделив саму мнемосхему выставьте "Отображать рамку элементов" в Истина.
    Далее у нужных элементов в "Режим отображения рамки" выставляете либо Отображать либо Не отображать
  10. #2960
    Спасибо!, тогда еще один вопрос, можно ли задать толщину и цвет данной рамке?
    Есть зона выбора над каждым механизмом, при нажатии на который происходит открытие окна, поэтому оператору нужно "дать понять" что визуально что-то изменилось когда он навел на элемент с возможностью вызова окна
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 20:50
  2. Ethernet - вопрос начинающего.
    от Продамщебень)) в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 15:35
  3. вопросы начинающего
    от Chifa в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 13:32
  4. вопрос начинающего
    от gladkiynikita в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 05:43
  5. Вопросы
    от Мурат в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 03:24
