Ну это смотря какой у вас ударный ток может возникнуть при КЗ. Может и разлететься этот ваш модульный ИЕК.
Ну вот вы сами и ответили.В жизни встречал только пару-тройку толковых инспекторов (тогда ещё Гостехнадзора), остальные - обыкновенные взяточники в той или иной мере.
Как легко и непринуждённо вырисовывается необходимость в энергоснабжении по 1 категории...Горячеканальная прессформа похожа на слоёный пирог. Слой с форсунками нагревается, слой с матрицами охлаждается. Накопленного в горячем слое тепла достаточно, чтобы попортить резинки-сальники, если станок будет обесточен на цикле впрыска/охлаждения (прессформа сомкнута и слои прилегают друг к другу).
Ну или бак с охлажд. водой под крышей размещать, а на охлаждение прессформ нормальнооткрытые клапана ставить.
Правильно.
Ответить с цитированием
