Показано с 1 по 10 из 25
Тема: Подключение трех однофазных ТТР.
    Цитата Сообщение от arturlosev Посмотреть сообщение
    А где эту схему можно посмотреть?
    Там ТТР ноль коммутирует. Защита - обычные предохранители в фазах. 6проводов до шкафа, +заземление.
    А почему лучше ноль коммутировать, а не фазу ?
    9,435
    Наверно чтобы ТТР не "пыхнуло" в случае К.З. на землю, между фазами!
    Цитата Сообщение от Woolfy Посмотреть сообщение
    Отечественные рукожопы никак не научатся делать качественную продукцию, потому что государство их и так кормит (и неплохо). С поставленной задачей вполне справляются бюджетные автоматы IEK (EKF, TDM, CHiNT, не считая более именитых производителей).
    Ну это смотря какой у вас ударный ток может возникнуть при КЗ. Может и разлететься этот ваш модульный ИЕК.
    В жизни встречал только пару-тройку толковых инспекторов (тогда ещё Гостехнадзора), остальные - обыкновенные взяточники в той или иной мере.
    Ну вот вы сами и ответили.
    Горячеканальная прессформа похожа на слоёный пирог. Слой с форсунками нагревается, слой с матрицами охлаждается. Накопленного в горячем слое тепла достаточно, чтобы попортить резинки-сальники, если станок будет обесточен на цикле впрыска/охлаждения (прессформа сомкнута и слои прилегают друг к другу).
    Как легко и непринуждённо вырисовывается необходимость в энергоснабжении по 1 категории...
    Ну или бак с охлажд. водой под крышей размещать, а на охлаждение прессформ нормальнооткрытые клапана ставить.
    Правильно.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.04.2015, 14:39
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.09.2013, 21:20
  3. плк 150-220 питание от трех фаз
    от Сергей_М в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.01.2010, 11:25
