Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Выгоревшей порт СПК
    Цитата Сообщение от rublikdimas Посмотреть сообщение
    Я соединился через преобразователь RS485>Аналоговый выход. И похоже произошел пробой, через этот самый преобразователь.
    Вы про гальваническую изоляцию слышали. Вот она должна быть. Не важно конвертер или что то еще. Если ее нет ни у СПК, ни у вашего конвертера. То любой пробой, помеха и все что в теории возможно идет на процессор. В лучшем случае сгорит порт. В худшем СПК целиком.
    В вашем случае. И развязка нужна, и кабель экранированный. И экран желательно куда-то заземлять. Но только не в одну землю с Вашим агрегатом.
    Александр, спасибо вам за развернутые ответы. Я у овена нашел повторитель интерфейса АС5, но схему для него нет, каким образом он развязывает мастера сети от ведомого? Оптопарами или внутри него просто установлен какое то защитное устройство, которое в случае перенапряжения сбрасывает излишки на землю.
  1. ПЛК + Com порт
    от Tofil в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 21.08.2019, 14:28
  2. АС4 и виртуальный com-порт
    от незарегистрированный в разделе Эксплуатация
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 18.04.2014, 10:04
  3. И все-же 502 порт
    от Anthonymus в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.08.2013, 10:20
  4. порт
    от Антон12345 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.04.2010, 14:49
