Показано с 21 по 30 из 34
Тема: Точность измерения ПР-200
  1. #21
    Аналоговый вход в режиме 0...4кОм работает без масштабирования. На вход поступают абсолютные значения измеренной величины.
    Другими словами если сопротивление 2500 Ом то на входе будет Float 2500,0. Аналогии с выходом нет.
    Точность при измерении для всех сигналов одинаковая, как и скорость обработки. Это указано в РЭ.
    Вопрос к автору, Вы измеряете значение <50 и >130 в статике? чем проверяете точность измерения ПР200?
  2. #22
    12,157
    Значит 1-1ом,4000ом-1600 мм,1 вещ.-0,04мм
  3. #23
    9,767
    Извиняюсь, по-моему вот вся формула:
    и погрешность:
    что в миллиметрах = 0,8 мм, не считая погрешности датчика!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 07.04.2016 в 20:44.
  4. #24
    Все верно.
    Что касательно точности то в режиме измерения сопротивления она все же хуже чем при измерении тока и напряжения.
    И так как с аналогового входа поступают абсолютные значения, то в реале вход может измерять и 5 кОм можно даже 20 кОм измерить но с точностью там будет совсем плохо.
    А диапазоне 0...4 кОм точность заявлена в РЭ.
  5. #25
    1600 мм / 4000ом (4096) = ???
  6. #26
    12,157
    Лежу в палате ,завтра операция, может нули попутал,калькулятора нет
  7. #27
    Ну вот блин, отмазался...
    Удачи Вам.
  8. #28
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. Хорошее пояснение, буду знать. Просто ещё не работал в таком режиме. Тогда и формула Сергей0308 верна.
  9. #29
    Добрый день, значения в статике измеряю. Измеряю значение длины штока штангенциркулем.
  10. #30
    и погрешность:
    Такую формулу применял, не удалось добиться точности до десятой. Почему-то погрешность на разной длине разная, хотя такого не должно быть.
  1. Точность модуля МВ110-224.1Т
    от garnalex в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 14.12.2014, 09:40
  2. Точность измерения при 4-20мА
    от servo в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.04.2012, 19:26
  3. ТРМ151-01 точность
    от maxlabt в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.11.2011, 21:51
  4. Точность часов ПЛК 150.
    от Моисеев Алексей в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 07.02.2011, 18:28
  5. Точность FLOAT !!!
    от Cherns в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.07.2008, 18:05
