Страница 20 из 56 ПерваяПервая ... 10181920212230 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 554
Тема: ПИД регулятор
  1. #191
    Пользователь Аватар для Пьер
    26.01.2011
    Земля
    519
    Цитата Сообщение от Yuran66 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Только начинаю осваивать ПЛК Овен, раньше работали с Ремиконт Р-130. Подскажите через что нужно пропустить выход регулятора У=-100...100, для управления трехпозиционным регулирующим органом (больше/меньше). Используем ПЛК-160. Регуляторы из библиотек по моему мнению работают неадекватно.
    а какой пид используете? Из какой биб-ки?
  2. #192
    Для 3-х позиционного управления Вам надо написать свой ПИД, переписав классический в дифференциальной форме.
    Вот пример.
    • Тип файла: rar Pump.rar (3.2 Кб, Просмотров: 193)
  3. #193
    Вот пример.
    А чье это творение ?
  4. #194
    Сейчас использую PID_REG_CE (23_12_10) из одноименной библиотеки. Не устраивает сильнейшее перерегулирование при длительном выходе на уставку и длительный возврат при изменении знака рассогласования. Так же пробовал PID_PWM_CE (12_10_2012), но он не понятно работает с выходами. Словно пускает на выходы больше меньше не дискрет а последовательность импульсов.
    Теперь хочу использовать что то из библиотек ОВЕНа, типа PID_Regulators, но у них выход аналоговый, отсюда и вопрос как преобразовать в импульсы заданной длительности, с периодом в зависимоти от "У".
    Последний раз редактировалось Yuran66; 30.03.2016 в 14:56.
  5. #195
    Вот пример.
    Спасибо посмотрю.
  6. #196
    Мое.
    А что?
  7. #197
    Вот пример.
    Извините, а не могли бы Вы пояснить по переменным Step и Stroke в блоке?
  8. #198
    Добрый день! Сочинил надстройку для ПИДа для управления ИМ в импульсном режиме. Прошу дать замечания. Пытался получить воздействие, подобное алгоблоку РИМ Ремиконт Р-130. Почему то длительность импульсов в контроллере сильно отличается от длительности в симуляторе. ПИД использован из библиотеки Util.
  9. #199
    Не дождался замечаний по предыдущему шедевру. Предлагаю вашему вниманию следующий Импульсный ПИД.
  10. #200
    4,183
    Добавить из той же библиотеки VALVE_REG_NO_POS
    Мой канал на РУТУБЕ
  1. регулятор
    от Egor в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 23.02.2011, 10:58
  2. пид регулятор плк 150 и.м.
    от mihan-987654321 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.09.2010, 11:17
  3. пид регулятор с шим в 110-60
    от AKHolod в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 13:19
  4. ПИД-регулятор
    от trunf в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.11.2008, 23:17
  5. ПИД регулятор
    от Александр М в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.10.2007, 07:47
