Страница 5 из 24 ПерваяПервая ... 3456715 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 238
Тема: Управление ПР200 с дисплея
  1. #41
    Цитата Сообщение от Vlad84 Посмотреть сообщение
    Вроде всё работает в симуляторе, как с уставками, так и без них...
    А если с экрана надо изменить время включения с 17 часов на 16 часов?
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...
  2. #42
    Активный участник
    22.02.2016
    Челябинск
    136
    Ну под конкретный проект можно просто с запасом в нужную сторону взять уставки, т. е. туда, куда они меняться не будут.
    В любом случае, если проект захотят переделать, то одним экраном, наверное, не обойтись... Надо перезаписывать программу, я думаю.
  3. #43
    9,463
    По-человечьи нельзя, с часами реального времени?
    Я об интервальном таймере с возможностью изменения уставок на базе часов реального времени!
    Что-то вроде этого:
  4. #44
    Цитата Сообщение от Serjay Посмотреть сообщение
    А если усложнить задачу...... Например изменить время в часах включение чего либо, т.е. изменить уставку в блоке "CLOCK", такое возможно??
    Возможно, но с помощью макроса
  5. #45
    19.12.2006
    Нижний
    146
    Добрый день. Подскажите в какой момент выполнения программы передается значение переменной вводимой с экрана ПР (в начале цикла, в конце или сразу после нажатия ОК). Будет ли корректно работать следующая схема. Необходимо одним битом PB устанавливая его с экрана включать и отключать бит Reg_on.2016-03-29_160208.jpg
  6. #46
    А симулятор, что показывает, работает эта схема или нет?
  7. #47
    19.12.2006
    Нижний
    146
    На симуляторе невозможно установить бит pb. Если его установить перед пуском симулятора то работает.
  8. #48
    Установите для неё(для этой переменной) галочку "энергонезависимая"
    Последний раз редактировалось Pavel_; 30.03.2016 в 11:04.
  9. #49
    05.04.2016
    ульяновск
    25
    кто поможет написать прогу
  10. #50
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Не фраза а шедевр!!!
  1. ПР200
    от kukla100 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5273
    Последнее сообщение: Сегодня, 12:14
  2. области применения ПР200
    от Павел Братковский в разделе Программируемые реле
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 08.04.2016, 16:49
  3. PLC 63 глюк дисплея и календаря
    от kfvniiz в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 16:21
  4. плк63, частота обновления Lcd дисплея
    Последнее сообщение: 22.01.2010, 12:20
