Страница 82 из 94 ПерваяПервая ... 3272808182838492 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 811 по 820 из 931
  1. #811
    Вопрос действительно для чайников
    Вложение 23357
    Так будет реально заставка
    В смысле, если дотронуться до экрана, панель вернётся на тот же экран, где была до показа заставки
  2. #812
    Если панель посылает запрос одному устройству, а получает ответ от другого, она не считает ситуацию ошибочной, а думает, что так и надо
    К примеру, возможна такая ситуация:
    Tx: [0008] 04 03 00 87 00 04 F4 75
    Rx: [0013] 04 03 08 01 E7 00 00 01 76 00 00 32 FF
    Tx: [0008] 0A 03 00 87 00 04 F5 5B
    Rx: [0013] 0A 03 08 00 00 00 00 00 00 00 00 B0 F3
    Первый запрос - таймаут, второй запрос - приходит ответ на первый запрос
    Третий запрос - приходит ответ на второй запрос, от другого устройства, но панель считает его корректным и принимает эти данные
    Как можно побороть?
  3. #813
    По умолчанию СП270
    Люди, добрые поможите чем можете,
    СП270 мастер, цифровой ввод уставки,
    подскажите пожалуйста как сделать чтобы после орбращения к регистру с уставкой, слейву передавалась единичка для инициализации записи в его память
    Хотелось бы обойтись без дополнительной кнопки на экране для команды записи
    Последний раз редактировалось serafym; 26.03.2016 в 13:29.
  4. #814
    4,216
    Как можно побороть?
    1. Не надо было уменьшать время тайм-аута по умолчанию http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post201255. Пусть бы оставалась 1000 мс.
    2. Если у Вас такие "задумчивые" слейвы, то период их опроса
    нужно сделать не менее чем задержка их ответа.
    Мой канал на РУТУБЕ
  5. #815
    4,216
    Как кой-то извращенный способ использования панели.
    Почему Вы не используете в программе ПЛК непосредственно переменную из слейва, которая связана с цифровым вводом панели,
    а пытаетесь эту переменную еще куда-то копировать?
    А так хотелка Ваша делается так
    Только в программе ПЛК не забудьте сбрасывать в слейве бит уведомления, после "записи регистра с уставкой в его память".
    Последний раз редактировалось petera; 26.03.2016 в 14:13.
    Мой канал на РУТУБЕ
  6. #816
    Потому что
    а) я чайник (от слова совсем)
    б) слейв сегнетик
    думаю первый скрин то что нужно, спасибо сейчас попробую
    PS
    и это не моя извращенная фантазия так шкаф уже был собран
    Спасибо еще раз, помогло
    Последний раз редактировалось serafym; 26.03.2016 в 16:04.
  7. #817
    Задержка ответа 7 секунд стоит.
    Проблема в том, что используется GSM к***** и там ответ может гулять нестабильное время
    Собственно, это не было бы проблемой если бы панель проверяла ответ, а не просто принимала его
    Как заставить это её делать?
  8. #818
    4,216
    Отказаться от штатного опроса и перейти на макросы
    Вспоминайте, как мы с Вами делали опрос на Си
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post149850
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post150039
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post164857
    Мой канал на РУТУБЕ
  9. #819
    С макросами тоже беда есть
    Enter() в макросе вызывает перезагрузку если макрос выполняется параллельно, тогда как обычные Reads и Writes работают правильно
    Возможно, проблема где-то в выделении памяти под массивы для возврата значений, но без панели на руках сложно экспериментировать
    Последовательное исполнение позволить себе нельзя при таком большом цикле опроса
  10. #820
    Есть панель СП270 (порт PLC Modbus RTU мастер (RS485)) и автомат горения (Slave RS 485). Мне нужно по команде запись (функция 15) установить бит в 16 адрес. Как найти в СП270 функция 15???
    Ответов: 4195
    Последнее сообщение: 14.08.2026, 14:34
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 22:12
