Страница 290 из 783 ПерваяПервая ... 190240280288289290291292300340390 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,891 по 2,900 из 7826
Тема: Вопросы начинающего
  1. #2891
    Написаны правильно, но проверить без архива не получится.
  2. #2892
    Остался один вопрос по отчётам.
    Т.Е. Архив отчёта формируется в течение суток. У меня работает счётчик, допустим 30 минут, а затем останавливается на какое то время. Затем опять запускается. Пока счётчик стоит в архив сбрасывается одно и то-же значение. В итоге из-за этого в отчёте создаётся огромное количество не нужных строк с одинаковым значением.(1,2,3,4,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,6 и т.д).
    Скажите пожалуйста, как в отчёте убрать повторяющиеся значения?
    Спасибо
  3. #2893
    Не совсем понятно - в архив или же в отчет?
    Если в архив, то какой способ архивации у вас стоит? Если стоит по изменению, то такого быть не должно.
  4. #2894
    То что у вас ничего не отображалось при формировании по изменению вероятно связано с тем, что у вас у переменной была выключена настройка "Основной".
    Что вам в конечном счете нужно от отчета? Какой формы он должен быть? Вам нужно вывести показаний каждый час (то есть разницу за час)?
  5. #2895
    Я интервал времени отчёта задаю двумя кнопками с мнемосхемы. При нажатии третьей кнопки, открывается отчёт. Мне надо, что бы в отчёте отображались данные счётчика за выбранный промежуток времени с результатом "мгновенное значение" в конце. Для этого я формулу вписывал в ячейку бэнда "Итог данных". Я делал всё на основании Вашего третьего видеопримера. Да, Вы правы. Почему то при изменении способа форматирования в дереве отчётов в "ИСТОЧНИКЕ" у меня в переменной "основной" присваивалось значение "False". По этому я и не видел ничего в отчёте. Сейчас вроде всё получилось. Правда в строках всё равно идут по два одинаковых значения. Или это правильно? 2016-03-24_211506.png Завтра ещё раз на работе попробую.
    P.S. Похоже так и должно быть. Попробовал увеличить длительность импульса счётчика, затем совсем остановил. Получается одинаковые значения пишутся после предыдущего и перед последующим значениями. Причём время между одинаковыми значениями зависело от времени между предыдущим и последующим значениями.
    Последний раз редактировалось mkv; 24.03.2016 в 21:55.
  6. #2896
    Все равно не понятно - в конце вывести одно последнее значение?
    Есть еще переменные в источнике данных (кроме "Время")?
    В настройках архивации переменной не включена настройка "Моделирование ступеньки".
  7. #2897
    Отчёт показывает, что происходило за выбранный промежуток времени. В какое время происходил разбор и в каком количестве. А в итогах высчитывается разница между последним и первым значением за этот период.(расход за выбранный промежуток времени).
    Время и переменная выход счётчика. Он мне и считает расход. На картинке выше это видно.(пост 2898)
    "Моделирование ступеньки" не включено. Включено только "По изменению".
    Последний раз редактировалось mkv; 25.03.2016 в 06:25.
  8. #2898
    Мне надо,что-бы значение переменной из архива обновлялось один раз в сутки в 8.00. Я создал расчёт с формулой:
    ArchMomentValue( Число_импульсов,CurDay( )+8*60*60,0 ) - ArchMomentValue( Число_импульсов,CurDay( )-24 * 60 * 60,1 )
    Но номер не прошёл. Переменная поменяла значение в 00.00 часов, а в 8.00 на месте значения переменной на мнемосхеме появился вопросительный знак и вышло сообщение, что пропала связь с переменной. Посмотрел в дереве объектов значение расчёта - там стало отрицательное значение.
    Скажите, как правильно это сделать?
  9. #2899
    Опять не понятно. У вас сейчас каждое изменение счетчика будет порождать новую строку - это точно то что вам нужно?
    Может быть вам все же нужно выдавать забор каждый час?
    Посмотрите у переменной, на вкладке "Данные" есть ли там дублирование данных.
  10. #2900
    Попробуйте :
    AbsArchMomentValue( Число_импульсов,CurDay( )+8*60*60,0 ) - AbsArchMomentValue( Число_импульсов,CurDay( )-24 * 60 * 60,1 )
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 20:50
  2. Ethernet - вопрос начинающего.
    от Продамщебень)) в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 15:35
  3. вопросы начинающего
    от Chifa в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 13:32
  4. вопрос начинающего
    от gladkiynikita в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 05:43
  5. Вопросы
    от Мурат в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 03:24
