Страница 30 из 294 ПерваяПервая ... 2028293031324080130 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 2932
  1. #291
    а первая версия спецом написана для инопланетян?
  2. #292
    13,643
    Не очень понятно, что вы имеете в виду.
  3. #293
    Зря вы так. По сравнению с паспортом на ТРМ132 эта инструкция просто образец совершенства :-)
  4. #294
    Евгений подскажите как реализован в CS веб сервер, можно ли где-то прописать чтобы открывать веб визуализацию не так http://192.168.0.1:8080/webvisu.htm а просто http://192.168.0.1
    Порт уже нашел где 80 поставить, сейчас http://192.168.0.1/index.htm А вот где прописать главную страницу index.htm по умолчанию как в Apache что-то не соображу
  5. #295
    13,643
    Добрый день. К сожалению, сходу не могу ответить на ваш вопрос - постараюсь заняться им на следующей неделе.
  6. #296
    13,643
    По информации от компании 3S, в текущий момент так сделать нельзя. Появление данного функционала возможно в одном из следующих сервис-паков.
  7. #297
    Евгений, подскажите еще по AlarmConfiguration. Можно вытащить оттуда флаг наличия активных аварий по всем группам, или кол-во активных аварий по всем группам для визуализации. Нашел пример CODESYS Examples\AlarmManager но там что-то слишком сложно и много лишнего, можно как-то без переобъявленя методов это сделать?
  8. #298
    13,643
    В SP8 у таблицы тревог добавилась переменная CountAlarms, если не ошибаюсь, то она содержит как раз число активных тревог.
  9. #299
    К сожалению эта переменная содержит число отображенных активных тревогах. Для того чтобы ее использовать, таблица тревог должна отображаться на экране. А мне надо просто знать есть ли у меня активные аварии, и если есть раскрасить кнопку Аварии на главной мнемосхеме в красный цвет. Раньше просто проверял в коде все аварии вручную, но теперь тревог все больше и больше и мне надоело задваивать код. Хочу вытащить из AlarmManager
  10. #300
    13,643
    Вариант, когда таблица тревог свернута до пикселя - неприемлем?
    Если нет, тогда давайте сразу сформулируем как можно большее число переменных, которые мы хотим вытащить из AlarmManager - и я отправлю запрос в 3S. Правда, не могу гарантировать, что ответ полностью решит вашу проблему.
    Предлагаю всем желающим высказаться, какие внутренние переменные из конфигурации тревог могли бы быть вам полезны при разработке программ.
    Пока что названы следующие:
    1. Флаг наличия активных тревог
    2. Кол-во активных тревог каждой группы / общее кол-во тревог
    Также добавил в 1-й пост спойлер с известными багами и вопросами по визуализации. Буду актуализировать по мере поступления информации.
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
