Страница 4 из 8 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 79
Тема: Функциональный блок PID
  1. #31
    10,635
    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    А ничего, что ОЛ "общается" с ПР только при заливке программы?
    мне кажется нет в природе еще протокола, который бы позволил в онлайн наблюдать за каждой точкой схемы, эта задача не решиться наверное еще пару лет, да и смотреть надо как подобные вещи отразятся на производительности процессора
  2. #32
    У меня подобная проблема случилась когда ПР коммутировал пускатель, но без ПИДа. Овен лоджик вообще вылетал и приходилось запускать снова.
  3. #33
    ПР на 220 вольт?
  4. #34
    По умолчанию ПИД-регулятор ОЛ 117
    Немного изменил коэффициенты, переделал защиту от деления на ноль в интегральном накопителе - (теперь его можно полностью отключить)
    Отдельным макросом добавил вычислитель максимума, минимума и периода колебаний - теперь не нужно тупить в экран ПР200 при настройке ПИДа, пытаясь выловить максимум/минимум входного сигнала. Это облегчит настройку ПИД, особенно на обьекте с большой инерцией.
    Как работать: Настроить дельту на размах менее 1/2 размаха колебаний входного параметра. Запустить из меню (вход alt+ok). После окончания загорится светодиод F1.
  5. #35
    25.02.2016
    Кострома
    302
    Довольно сложно для восприятия без коментов в подобном стиле. Не воспринимайте как нападки, просто пожелание.
  6. #36
    Вообще-то это пока проработка макроса для облегчения настройки ПИД.
    Судя по вашему стилю написания макросов, вы много программируете на С++ или подобном языке.
  7. #37
    25.02.2016
    Кострома
    302
    Нет, я на С++ не программирую, я вообще не перевариваю текстовые языки. Я больше работаю на инженерных языках для ПЛК, хотя раньше и занимался электроникой. Как по мне так они (языки типа С++) не очень подходят для написания и отладки алгоритмов физических процессов. Хотя тут конечно двояко, например ПИД-регулятор можно описать чуть ли не одной строчкой, но отладку и симуляцию проводить проблематично.
  8. #38
    25.02.2016
    Кострома
    302
    написал (или нарисовал) макрос вычисления дня недели, кому-то может пригодится
  9. #39
    10,635
    не смогли найти формулу расчета для нашего расположения дней недели?
  10. #40
    25.02.2016
    Кострома
    302
    А в чем проблема? Или в том что 0 - это воскресение, а 6 - суббота? Меня наоборот всё устраивает, я в панель управления записываю это число, а там как раз так же.
  1. LD + функциональный блок
    от дрю в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.04.2014, 08:47
  2. Функциональный блок для МЭ110-224.1М
    от rustam_m в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 10.03.2013, 19:07
  3. Пользовательский функциональный блок
    от fill-forty в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.08.2009, 08:49
  4. Программа и функциональный блок
    от Geniu$ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.05.2008, 20:25
