Добрый день, уважаемые коллеги и тех.спецы.
Возникла проблема, над которой бьюсь уже несколько суток.
Есть данные считанные с RS-485, которые надо передать на статичный IP через встроенный модем ПЛК 323 по GPRS каналу.
На сколько я понял есть 2 пути, правда 1 вызывает сомнения.
1. Воспользоваться библиотекой OwenModemLib_v3.5.1.3(GPRS).
2. Попробовать настроить передачу данных конфигурацией самого плк (Ehternet- modbus_master- modbus_slave).
Путь номер 2 вызывает сомнения - каким образом он может активировать модем и т.д. и при создании в слейве канала с привязанной переменной - в режиме run плк ругается что шина не подключена.
В 1 варианте при использовании блока FB_GPRS возникает проблема при загрузке проекта в плк, [FATAL ERROR] Неразрешённая ссылка: 'SYSEXECUTE2__MAIN' ругается вот так. если что библиотека sysexecute подключена в менеджер, хотя она прописана в самом блоке.
Срочно нужна помощь, мозг уже горит.
