Страница 7 из 18 ПерваяПервая ... 5678917 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 177
Тема: Работа с USB Flash карт в новом ПЛК110
  1. #61
    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Владислав, а почему у фирмы "ОВЕН" нет описания к своей библиотеке доступа к файлам + толковые примеры с комментариями ?
    Работа с файлами на С отличается от того, как это делается на ST в CoDeSys.
    Руководство пользователя на данный момент дорабатывается. Пока вот описание основных функций асинхронной библиотеки
  2. #62
    Это то, что надо. Спасибо, Евгений. Вот, Владислав, как надо работать всем сотрудникам фирмы "ОВЕН".
    Последний раз редактировалось Newcomer; 04.03.2016 в 16:19.
  3. #63
    Newcomer, Владислав может быть занят, и не всегда имеет время развернуто отвечать на множество вопросов в разных темах форума. Если Вы не получаете какой-либо ответ на форуме, то всегда можете обращаться в тех.поддержку по почте sales@owen.ru. Техническая поддержка старается участвовать в ответах на форуме, но ввиду сильной загруженности по другим каналам связи (телефон, почта, скайп, живое общение), так же может и не успеть оперативно отвечать здесь.
    Удачи в использовании библиотеки!
  4. #64
    Евгений, я почитал ваше РЭ, в нем есть ошибки, оно не полно и не закончено. Надо бы довести его до полной кондиции.
    С уважением.
  5. #65
    В языке C при открытии файла путь к файлу прописывается так: c:\\work\\t1.txt
    Как правильно прописать путь к файлу при обращении к функции OwenFileOpenAsync
    Предположу, что так: OwenFileOpenAsync('usb:\\work\\t1.txt' ,'r', ADR(handle))
    Правильно ли это ?
  6. #66
    На внешней Flash записан фай с расширением txt. В файле есть невидимые символы Перевод строки (LF) и Возврат каретки (CR). Вопрос - будут ли символы LF и CR считаны при чтении файла в ОЗУ ПЛК или эти символы будут проигнорированы ?
    При работе на языке C эти символы при чтении файла игнорируются.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 12.03.2016 в 16:27.
  7. #67
    Добрый вечер.
    Правильно ли я понимаю, что при каждом обращении к оператору res:=OwenFileReadAsync(handle,ADR(bufin),4,ADR(res ult)); (* Читаем очередные 4 байта *) в bufin ,будет считываться очередные 4 байта ?
    Уважаемый В.Филоненко, ответьте, пожалуйста, на этот и предыдущий мой вопрос.
    Также интересно получить ответ на вопрос, который задавался в посте #65.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 14.03.2016 в 20:31.
  8. #68
    1. Правила формирования строк читаем в руководстве по CoDeSys. Причём тут "С"?
    2. Читает любые символы
    3. Вообще не понимаю, почему асинхронная библиотека вызывает так много не связанных с асинхронностью вопросов? Интерфейс одинаков с синхронной, стандартной библиотекой SysLibFile. Там всё описано.
  9. #69
    10,649
    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    3. Вообще не понимаю, почему асинхронная библиотека вызывает так много не связанных с асинхронностью вопросов?.
    а происходит это потому что у человека не получаются элементарные вещи и он считает что Овен что то не договаривает. Здесь вместо слов нужно просто показать видео с ответами на его вопросы, у меня просто нет такого плк я бы давно выложил, там дело в то на 10 минут
  10. #70
    Так есть работоспособный пример, специально сделанный. Копи-паст религия не позволяет использовать?
  1. Работа с USB флешками в ПЛК110 [м02]
    от alexx12 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.12.2015, 18:28
  2. Библиотеки для работы ПЛК110 с USB
    от Ilych в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 30.05.2015, 00:14
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.12.2014, 10:55
  4. Связь ПК с ПЛК110-30 при помощи USB
    от Иван Юрьевич в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.12.2014, 12:19
  5. связь с плк110 по Usb-com
    от Валерий Бурик в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.05.2010, 08:12
