Показано с 1 по 10 из 30
Тема: Создание экранов в Пр200
    По умолчанию Создание экранов в Пр200
    Пришлось в проекте использовать ПР200 раньше только ПР110.Основную программу создать удалось быстро.
    Все уперлось в создание экранов из которых нужно вводить разные параметры.
    Инструкция по эксплуатации ПР200 отправляет к описанию Овен Лоджик а там об этом молчок..
    Обратился в техподдержку Овена обещали создать новую инструкцию только в апреле и то в конце.
    Вообще у Овена с документацией полный дурдом. Ошибок полно и в тех приборах которые уже давно выпускаются!
    Пытался работать методом "Научного тыка" частично разобрался, но не до конца, жалко времени. Например таблица переменных для созданная в основной программе не признается при создании экранов переменные одни и те же. Просто часть переменных просто игнорируется.
    Подскажите где можно посмотреть пример работы по созданию экранов. Нужно то всего вводить некоторые уставки в основную программу.
    Все кажется для кого-то просто но вот ничего не получается. Список переходов между экранами не запоминается. Переменные объявленные в основной программе не привязываются к переменным которые вводятся с экрана. Экраны и программа живут сами по себе. Может есть где-то на форуме пример работы с экранами? При работе с экранами некоторые функции программа не делает, например не задается тип переменной остается по умолчанию. Еще не могу понять как проверить работу в ОЛ с экранами. Вообще может проблемы в самой ОЛ?
    12,156
    Какая версия ОЛ
    Проблема заключается в том, что переключение экранов происходит только по изменению привязанных к экранам переменных, я делаю так как на рисунке, может не правильно, но это работает.
    Версия ОЛ 1.8.6 build 117 beta Как начинаешь работать с экранами постоянные глюки или вообще вываливается. Причем это на 2х разных компах с разными операционками. Даже не могу изменить тип переменной. Жаль что у ПР200 закрытая архитектура так бы можно написать в ассемблере я его предпочитаю.
    Как писалось выше, переключайте экран стробирующим импульсом (DTRIG/FTRIG) по нужному Вам событию, нет никаких проблем…
    Возможно работать с экранами в эмуляторе? Необходимо вводить данные с экранов и считывать данные из программы.
    12,156
    Нет........
    25.02.2016
    Кострома
    302
    Вопрос-пожелание к разработчикам:
    Есть несколько экранов, на каждом выводится динамический текст, это для того что бы длинное название параметра прокручивалось. Смена динамического текста привязана к переменной - состояния 0,1,2. Допустим находимся на экране 1, и при этом выводится динамический текст в соответствии с состоянием переменной = 1 или 2, переходим на другой экран, а там текст, соответственно, прокручивается не сначала. Версия ОЛ 1.8.6 build 117 beta
    Как бы обнулять эту переменную? Ну или переключать текст по изменению переменной, как это сделано для экранов?
    Сейчас никак. Здесь уже просили сделать обратную связь от экрана в схему, но разработчики пока молчат.
    На крайний случай, можно попробовать вот такой трюк с переключением экранов, но выходит очень трудоёмко. А с большим количеством экранов менеджер начинает ещё и сильно тормозить.
  1. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  2. кол-во экранов в плк63
    от gonzales в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 13.08.2015, 14:38
  3. О переключении экранов
    от Алексей Александрович в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 26.04.2013, 12:34
  4. Подключение экранов кабелей
    от SirMgn в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.04.2009, 17:04
