Страница 7 из 14 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 136
Тема: Специальные ,функционально законченные макросы
  1. #61
    Жаль что на ИП320 или подобную панель график не вывели, интересно динамику посмотреть.
    И на агрегате с хорошей тепловой инерцией опробовать.
  2. #62
    25.02.2016
    Кострома
    302
    По умолчанию PID2
    Добавил смещение, сделал встроенный тактовый генератор, Все прочие настройки с описанием через параметры макроса, в итоге обновил версию до второй. Работать должен так же, как и первой версии. Все это финальная версия, мне для любых задач в будущем подойдет.
    • Тип файла: owl test3.owl (5.92 Мб, Просмотров: 198)
  3. #63
    18.07.2013
    уфа
    262
    проверяю ваш макрос на 7 объектах в одном проекте (7 датчиков и соответственно 7 тэн)
    пока полет нормальный, но связь с ОЛ почти сразу теряется
  4. #64
    18.07.2013
    уфа
    262
    нет не режим онлайн.просто работающий ОЛ теряет устройство
  5. #65
    а ОЛ в одном экземпляре запущен?
  6. #66
    18.07.2013
    уфа
    262
    да в одном
  7. #67
    25.02.2016
    Кострома
    302
    Я так понимаю семь ПИД-регуляторов в проекте, всё верно?
    В таком случае могу предположить, что не хватает ресурсов контроллера, тогда вопрос больше к разработчикам. Хотя есть ещё один нюанс, время цикла регулятора (кватования) Tqut надеюсь не убрали в минимум.
    В первом варианте регулятора был отдельный вход для импульсов квантования, попробуйте его использовать и один генератор на все. Таймеры обычно жрут ресурсы контроллера, поэтому такое может происходить. Я стараюсь в таких случаях заводить только один таймер в проекте и генерировать синхроимпульсы разной периодичности на все нужды, путём деления опорной частоты таймера с помощью счетчиков.
    Можно попробовать проверить, но не знаю на сколько это правильно, во вложении файлик, там суть такая если таймер Blink не сможет получать биты во время от системы испонения, то он окажется в любом случае медленнее чем генератор с частотой цикла и в итоге на выходе Q1 получим 1. Попробуйте встроить эту схему в свой проект, если получим 1 на выходе, значит однозначно не хватает времени цикла.
    PS: Для нуждающихся там макрос счетчика с ограничением мин/мах, сбросом, предустановкой и выходами переполнения.
  8. #68
    18.07.2013
    уфа
    262
    коэфф ПИД одни на все 7 пид , уставки разные,физ условия для всех одинаковые
    пока разброс от +- (0.2 до 5).
  9. #69
    Ребята мне нужен макрос ПИД регулятор дискретный (трех позиционный) помогите найти или ссылку дайте, Пожалуйста
  10. #70
    25.02.2016
    Кострома
    302
    Так сделайте из обычного ПИД регулятора, путем сравнения значения выхода Y с константой, например если Y<40% то выход Q1=1, если Y>60%, то выход Q2=1, тогда тут от 40% до 60% будет зоной нечувствительности.
  1. Универсальные макросы для OWEN Logic
    от rovki в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 952
    Последнее сообщение: 19.01.2026, 23:15
  2. Специальные символы
    от CEkip в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 02.11.2018, 08:50
