Показано с 11 по 20 из 27
Тема: Прошу помощи в решении задачи!!!!
    Цитата Сообщение от krollcbas Посмотреть сообщение
    2. Мне один знакомый немец советовал не спаривать пары, например скручивая синий с сине-белым, а наоборот, использовать как раз чисто пару, несмотря на тонкое сечение.
    Скрутить белые и скрутить цветные, витая пара останется, сечение увеличите.
    13,515
    Чем выше расстояние, тем ниже скорость - ну хоть бы в ВИКИ зашли и поинтересовались интерфейсом RS485.
    И второй момент, а ЧЁ вы хотели от UTP на таких расстояниях ?
    BETEP - не ожидал такого пипецового совета, скручивать разнопарные жилы, вы же не питание этим проводом обеспечиваете, а передачу данных, где завитие пар помогает...
  3. #13
    все соединено последовательно, один за другим. Что за терминаторы????
  4. #14
    я прекрасно знаю что чем больше расстояние тем слабее сигнал, поэтому и спрашиваю, как можно улучшить сигнал, не добавляя репитер!
  5. #15
    Вы мой пост не внимательно прочитали, завитие между А и В остаётся, а вот сечение при такой скрутке увеличивается.
    на вякий случай
    А-белые
    В-цветные
  6. #16
    резисторы на концах сети 120 ом, подключенные параллельно АиБ.
  7. #17
    Почитай это.
  8. #18
    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Почитай это.
    спасибо. Почитал, как что мне сопротивление 120 Ом надо подключить???
  9. #19
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    15.04.2013
    Рязань
    918
    А что с волновым сопротивлением при этом произойдёт? А оно, на минуточку, нормированное для RS-485.
  10. #20
    т.е. Вы утверждаете что волновое сопротивление FTP или UTP кабеля совпадает с нормой для RS-485?
    http://www.spcable.ru/catalog/lan/kvp.htm
    Волновое сопротивление, Ом 100 ±15
    http://www.spcable.ru/catalog/rs485/kipev.htm
    Волновое сопротивление при частоте 1 МГц, Ом 120 ± 12
    Это на какой скорости RS-485 должна работать чтобы это могло отразиться на качестве связи?
    т.е.
    тут совсем не к месту.
    Последний раз редактировалось BETEP; 01.03.2016 в 18:04.
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.10.2015, 11:47
  2. прошу помощи в решении
    от aspid71 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.05.2014, 10:56
  3. Прошу помощи)))
    от rustam_m в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 05.04.2013, 16:17
  4. прошу помощи
    от Сергей1987 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.07.2010, 17:08
  5. прошу помощи!!
    Последнее сообщение: 21.06.2010, 20:29
