Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 31 по 39 из 39
Тема: Подбор оборудования для ЧПУ токарного станка.
  1. #31
    Цитата Сообщение от SF_Axel Посмотреть сообщение
    ............ в меню будут настройки для каждого конкретного геометрического тела (вал, конус и т.д.) с указанием переменных (радиус, длина детали и т.д.),......
    Конус это линейная интерполяция двух осей, но ещё ведь понадобится и шарик, т.е. круговая интерполяция.
    Вам нужен контроллер(модуль) который умеет это делать.
    http://www.sasta.ru/production/metal...kacheniyf2/23/
    здесь то что Вы хотите сделать, т.е. не полноценный ЧПУ.
    а тут маленький буклетик того кто сочинил управление этим станком.
    http://cospa.ru/userfiles/OSU_CoSPA_SASTA.pdf
    т.е. прежде чем изобретать велосипед, нужно с чужим опытом познакомиться.
  2. #32
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Вы не дали ответ на вопрос - для чего на драйверах ШД делители. Очень интересно послушать мнение крупного "специалиста".
    для плавной работы ШД и высокой разрешающей способности требуются деления от 1/8 до 1/32.
    Полагал, что это все знают, кроме балбесов.
  3. #33
    Я смотрю прочтение статьи по ссылке пошло тебе на пользу.
    Последний раз редактировалось Вольд; 29.02.2016 в 10:04.
  4. #34
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    844
    В общем, подкинули задачку... Преамбула: один товарищ спросил, сможем ли мы создать, хотя бы простейшее ЧПУ для токарных (и не только, но остальные пока не в счет) станков, которыми, собственно, он банчит - типа спрашивают много. Один 16К20Ф3 он готов подогнать для опытов. На нем еще старый, советский ЧПУ, который покупателей, естественно, не устраивает. Станок прибывает на следующей неделе ).
    Пока задумка такая - в качестве входного устройства планируется СП307Б - в меню будут настройки для каждого конкретного геометрического тела (вал, конус и т.д.) с указанием переменных (радиус, длина детали и т.д.), а в контроллере набор подпрограмм, вызываемых в зависимости от выбранной операции.
    Проблемы: хотелось бы строить на экране три графика - первый, коричневый, на основе введенных данных - образец установленной заготовки. Второй контур, желтый - вычисляемый на основе введенных данных - образец конечной детали и зеленый - текущий прогресс выполнения. Вопрос - на какой панели оператора это можно изобразить? Т.е. СП3хх желательна, но если на другой будет легче, то не вопрос. Ну и вопрос контроллера остается открытым. Необходимо до 8 дискретных выходов, несколько выходов 0-10V (для управления частотниками двигателей), входы для ряда энкодеров, кнопок управления и собственно, порт для связи с панелью. При этом хотелось бы наименьшую цену.
    Возьми просто китайскую панель на Windows xp с Atom и тачскрином. + драйвер контроллер с Purelogic для MACH3 с Ethernet и будет тебе счастье. При желании на панель и рантайм ПЛК Codesys2 или 3 можно установить. Если очень нужно, хотя в том же MACH3 есть простенький встроенный ПЛК (и даже к нему можно модули овен входов и выходов по 485 Modbus RTU прикрутить)
    Dmitriy Murashov
  5. #35
    Ребят, скажите пожалуйста, а кто-то у этих ребят заказывал комплектующие для станков makergears.ru ? Просто несколько месяцев назад я начал думать в сторону такого станка сразу полез смотреть в интернете стоимость готовых решений. Поиски меня несколько удручили - производителей много, ценники тоже разнятся, вбил купить шаговой двигатель, вылезла куча компаний и наименований, растерялся слегка . На станок их надо 3 штуки как минимум! Уж я не говорю про направляющие, привод и все остальное. Вот и хочется узнать у вас узнать совета, по поводу них
    Всем добра
  6. #36
    08.12.2014
    г.Тейково Ивановской обл.
    240
    Добрый вечер!
    Уважаемый Nakel похоже Вы задумываетесь о фрезерном станке с ЧПУ, но могу и ошибаться.
    Из названия темы понял, что сам станок есть, а к нему нужна система управления и т.д.
    Хоббийный фрезер потянуть можно. Лучше делать в коллективе. Одному в любом случае трудно.
    С уважением
  7. #37
    Учавствовал в модернизации 16к20 разных упаковок. Электронщики ставили ЧПУ ООО Балт-систем, по-моему NC-210. Вся математика интерполяций прописана.
    Удачи!
  8. #38
    Добрый день. Подскажите какой можно выбрать контроллер для следующей задачи. Планируется станок , что то типа 3д принтера . Одна координата вверх -низ , вторая полярная (точнее две, это поворот стола, и движение дозирующей головки к центру стола по радиусу) на каждой координате будет энкодер, двигатели асинхронные с частотным преобразователем. (управление 0-10в или 4-20ма) . Так же на головке планируется воздушный подогреватель зоны наплавления , вращающийся вокруг дозирующей головки . то есть еще одна координата привод - шаговый двигатель. Контроллер желательно автономный. Бывает ли что то подобное? А если варианты рассмотреть с шаговыми двигателями ? Смущают полярные координаты. Умеет ли готовый контроллер с ними работать?
  9. #39
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    844
    полярные в линейные можно и в софте , который G код постпроцессором сделать. Ну или киниматику свою писать на ПЛК/или пост процессор. В Codesys с softmotion точно можно свою кинематику.
    Dmitriy Murashov
  1. Подбор Оборудования
    от rubila в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.08.2015, 08:31
  2. Модернизация токарного станка
    от renatei в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 11.08.2015, 18:01
  3. подбор оборудования
    от luchif в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.05.2015, 12:38
  4. Подбор оборудования!!!
    от SergeyZ в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.03.2013, 08:42
  5. Подбор оборудования
    от Илья1 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.03.2013, 11:50
