Показано с 1 по 10 из 30
Тема: Фиксатор событий на ПР200
    По умолчанию Фиксатор событий на ПР200
    В руки попало ПР 200, общее впечатление, реально полезная вещь, по настоящему автоматизация стала доступна на бытовом уровне, да есть шероховатости, но это реально работает.
    Можно реализовать почти все.
    За два выходных дня нарисовал программу, с условным названием «фиксатор событий».
    Кстати, есть смысл рассмотреть «фиксатор событий» как прообраз отдельного самостоятельного устройства от ОВЕН, на этом поле, за такие деньги никого даже рядом нет.
    Что делает «фиксатор», в общем, ничего особенного, по изменению состояния входа формирует запись в память со временем и названием события. Все события с меткой времени записываются в стек 32 уровня. При переполнении самое раннее событие выталкивается.
    Программа в приложении, думаю все понятно.
    Где применять? У Вас есть небольшая программа автоматизации некого устройства, как плюшку для клиента можете установить «фиксатор», клиенту на экран ЖКИ выводятся события и время, он может пролистать кнопками, какие 32 события были до этого.
    По возможности все подписал все в схеме, это реально работающий прототип, надписи которые выводятся на экран изменяются согласно Вашей задаче.
    Если что не понятно спрашивайте, в меру своей компетентности попробую ответить.
    Программный файл во вложении.
    12,153
    Молодец, не поленился !Осталось впихнуть в один макрос . Памяти жалко ...Не любит частой перезаписи...Есть архиватор штатный ,правда дорогой ,но ооочччень большой мдс200 ,а так же всякие скады на пк умеют это делать ..на 32точки бесплатные.А так -очень хорошая тренировка
    Последний раз редактировалось rovki; 28.02.2016 в 14:47.
    У У МСД несколько иное назначение, просмотра, истории надо достать карту памяти, и т.д.
    Это самодостаточное устройство.
    Можно использовать для относительно редких событий, допустим когда пропало электричество, когда упало давление воды, когда кочегары уронили температуру, т.е. ночь спали а не топили и т.д. Есть своя ниша для подобных приборов.
    12,153
    У мдс есть Возможность передачи архива по GSM каналу
    То есть Вы предлагаете ставить отдельное ПР для этого?
    А что скажите о скадах на ПК ?
    Последний раз редактировалось rovki; 28.02.2016 в 15:33.
    Для контроля кочегаров запросто, тема очень актуальная.
    12,153
    Так ПК не у кочегаров ,а у начальника в кабинете
    Ну тогда осталось сделать архивирование в Каскаде и начальники, и кочегары будут довольны
    Давайте спустимся с небес на землю, какая СКАДА в котельной на дровах, есть два бродяги которые топят дровами котел, оставить им ПК? Тянуть сеть?
    Допустим сушилка древесины, надо держать постоянную температуру, как контролировать добросовестность работников? Нужно дешевое, надежное устройство По моему мнению ПР200 тут подходит идеально.
    10,653
    Цитата Сообщение от Бинкевич Игорь Посмотреть сообщение
    Давайте спустимся с небес на землю... Допустим сушилка древесины, надо держать постоянную температуру, как контролировать добросовестность работников
    давайте спустимся, а как Вы своим регистратором событий будете "после драки кулаками махать", может контроллер начнет какие то действия предпринимать , чтоб автоматизировать процесс, ясно что сама коробка дрова в топку кидать не будет, но возможно если включит сирену работнику в ухо при отклонении температуры это будет более эффективное мероприятие чем просто фиксация нарушений
    12,153
    во! -решение или душ
    А проще ,если только для фиксации нарушений повесить макет видеокамеры ....будут ходить по струнке ,да же в туалет
    А если серьезно ,то идея хорошая .Тем более она уже реализовывалась в макросах ,как регистратор событий на стеке ,но тогда не было возможности привязки ко времени.
    Последний раз редактировалось rovki; 28.02.2016 в 16:07.
    12,153
    Не спорю, таких применений куча (с кочегарами ,слесарями).
    Так и я говорю- дорогих решений не надо .И двух ПР не надо .В щите ПР200 и смартфон (закрыты ,что бы не пропили не то и не другое) . Архивирование на смартфоне .Ведь собрать и даже пролистать события это одно ,а анализировать 32 события по 1или 2 строчкам визуально очень тяжело ,тем более сохранять каждый день (переписывать ручкой) ...Ну это если претендовать на универсальность макроса ,а если для контроля одного,двух событий -входов (выключение питания ,итд) то да! К стати не нужно гнаться за большим количеством событий(входов) ,лучше событий (входов) меньше (1,2) но стек глубже .Ну то есть при 32 ячейках ,если анализ по 10входам ,то запомним по 3 событию на вход ,а если входов 2 ,то запомним по 16 событий на каждом ...
  1. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  2. Кнопка событий
    от ivydy в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 14.01.2015, 13:52
  3. [ПЛК][ИП] Статистика событий и пр.
    от Frayl в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.10.2012, 10:24
  4. архивы и журнал событий на плк-150
    от Пастух в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.01.2010, 14:17
  5. плк 100 помогите с журналом событий?
    от Koliy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.10.2009, 06:56
