Показано с 21 по 30 из 39
Тема: Подбор оборудования для ЧПУ токарного станка.
  1. #21
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Плохо читали....
    (а он клялся, что сделает), то вопрос управления драйвером ШД будет закрыт...
    Я полагаю, что это что-то не земное.
    Вам самому-то не смешно?
  2. #22
    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    Плохо читали....
    Не надо выдергивать фразы из контекста.
    Не надо уходить от ответов на поставленные вопросы.
    То что я написал в своем предыдущем посте вполне реально.
    Я сейчас посредством ПЛК110-30[М02] управляю драйвером ШД на частоте 12,5 кГц без новой технологии. Если В.Филоненко доведет до конца начатое, то вообще будет прекрасно.
    Последний раз редактировалось Вольд; 26.02.2016 в 16:45.
  3. #23
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    Да вы путаете божий дар с яичницей.
    Управление ШД, типа покрутить взад-вперед
    И точное позиционирование - это несколько разные вещи.
    К примеру ПЛК Дельта, которым можно это делать, на готовых библиотеках
    по нескольким осям, а это обычный, не специализированный плк стоит 180$.
    И он уже есть много-много лет.
    Ни по цене, ни по качеству ваши предложения не целесообразны.
  4. #24
    Не надо "сыпать" умными словами.
    Ссылку дай на это чудо техники за $180. Может это: http://www.delta-electronics.info/DVPPM. Там цены совсем другие.
    Еще дай ссылку на ШД, который может работать на частоте 300 кГц.
    Что мешает то же самое реализовать на базе ПЛК110-ХХ[М02] ?
    Последний раз редактировалось Вольд; 26.02.2016 в 17:52.
  5. #25
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    1. запросите в техподдержке
    2.на частоте100-300 кгц работать будет драйвер с делителем, а не ШД.
    1:1- никто не использует вообще, при делителе к примеру 32- посчитайте сами
    2. как скорость следования импульсов будете менять и считать?
    переводить шаги в расстояние?
    вводить скомпелированный программой код движения по осям?
    по прямой и без ШД ездить можно.
    как оси будите синхронизировать?
  6. #26
    на частоте 100-300 Кгц работать будет драйвер с делителем, а не ШД.
    Делится не частота, подаваемая на вход Step драйвера, а дробится шаг (угол поворота вала ШД). Какой смыл подавать на вход Step высокую частоту если она потом делится ?
    Делю в программе опорную частоту и получаю нужную частоту. С подсчетом числа импульсов проблем тоже нет.
    Если В.Филоненко сделает специализированный ФБ для PRU (см. пост #30 здесь: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=22169&page=3), то задача сильно упростится.
    Это детский вопрос.
    Цитата Сообщение от lara197a;
    вводить скомпилированный программой код движения по осям?
    Вопрос не понял. Вероятно, это не детский вопрос.
    Есть много задач, где другого и не надо, а требуется лишь точное (у меня точность позиционирования 0,01 мм) перемещение по осям.
    При помощи энкодеров.
    Системы ЧПУ бывают разные. Я веду речь не о супер-пупер системе ЧПУ.
    Последний раз редактировалось Вольд; 27.02.2016 в 15:00.
  7. #27
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    Вы просто никогда не строили ЧПУ,
    вот и не знаете, для чего на драйверах делители,
    что энкодеры на чпу с шд не нужны, что программу чпу давно чертят в
    автокаде или компасе, компилируют в KCam,
    полученные G и M коды грузят с флешки в блок управления,
    жмут кнопку пуск и идут курить.
    при этом готовый контроллер стоит от 16т.р. Например:
    http://www.purelogic.ru/shop/elektro...ollery_topcnc/
    А для простых задач к примеру ПЛК FX-1s
    обойдется в 4-7т.р.
  8. #28
    Вы просто никогда не строили ЧПУ, вот и не знаете, для чего на драйверах делители
    Интересное заявление. По моему это у вас явный пробел в данном вопросе. Почитайте для общего развития: http://electroprivod.ru/microstepping_mode.htm
    Интересно как это вы с такими "глубокими" знаниями занимаетесь строительством систем ЧПУ.
    Пытаться строить системы ЧПУ на ПЛК Mitsubishi FX1S - это вообще смешно.
    То, что вы пишите - это рекомендации кабинетного работника.
    Последний раз редактировалось Вольд; 28.02.2016 в 12:28.
  9. #29
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    Последний построенный мной чпу имел размеры рабочего стола 7.5м х 2.90м
    Посмотреть тут:
    http://yarmetallservis.ru/metalworki...brabotka_4.jpg
  10. #30
    Посмотреть тут:
    Я так понимаю строили специалисты, а вы руководили.
    Вы не дали ответ на вопрос - для чего на драйверах ШД делители. Очень интересно послушать мнение крупного "специалиста".
    Последний раз редактировалось Вольд; 28.02.2016 в 14:21.
  1. Подбор Оборудования
    от rubila в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.08.2015, 08:31
  2. Модернизация токарного станка
    от renatei в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 11.08.2015, 18:01
  3. подбор оборудования
    от luchif в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.05.2015, 12:38
  4. Подбор оборудования!!!
    от SergeyZ в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.03.2013, 07:42
  5. Подбор оборудования
    от Илья1 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.03.2013, 10:50
