Если у вас две сети 485 и блютуз, и при этом устройства разнесены на расстояние большее чем покрытие блютуз ,то видится два варианта ,в зависимости от применения .
1.Ставится больше чем один смартфон\планшет (панель) .Я раньше на своей линии ставил 3 ип320 ,потом один СП270 (длина линии 7м),сейчас 1 планшет.
2.В сети RS485 есть один мастер ,в него и собирается вся необходимая для оператора информация .Планшет ставится рядом с мастером и по второму слоту ,через блютуз считывает ,записывает нужные данные .Во второй сети С блютуз Планшет мастер .Поле сетевых переменных общее .
Для каких то случаев возможна комбинация двух способов.
3.Чуть не забыл ,есть третий способ - Ставится модуль RS485 -блютуз рядом с планшетом и все ,не нужно в каждом устройстве иметь блютуз .Панель- Мастер.
Для каждой задачи ,с многими слейвами выбирается тот или иной способ.
Ответить с цитированием
