Цитата Сообщение от Миних В.А. Посмотреть сообщение
А вот пример что сделано в Excel (делал мой коллега).
Извините что мелко и не читабельно, хотел показать масштаб задачи, сколько всего данных и переменных.
Аналоговые сигналы. Столбцы - это сами сигналы, а строки - это параметры и уставки для каждого канала
Тут тоже самое для исполнительных механизмов
И таблица аварийно-предупредительной сигнализации (делает логику для ПЛК)
А это уже мои эксельчики (частично):
Создание алгоритма работы (технология) с помощью блоков DRUM (можно писать алгоритм прямо в эксель, а в ПЛК зашивать только конфиг Драма).
В итоге можно поменять алгоритм работы за считанные секунды. Это я делал для Компрессорной станции
В табличке задаются:
- текущий шаг и какие выходы надо включить на этом шаге, и по какому условию переходить на следующий.
Можно задавать таймера и ветвление
В ПЛК надо перенести только циферки из 3-х колонок посередине таблицы
А это алгоритм переходов между режимами.
Левая часть - из какого режима переходить, правая часть в какой в середине - по какому условию.
Потом все это выгружается в ПЛК и алгоритм готов
Может еще кто-нибудь расскажет, что умеет делать его эксельчик
