Страница 8 из 9 ПерваяПервая ... 6789 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 82
Тема: АСУ ТП в облаке — быстрая разработка проектов
  1. #71
    А вот пример что сделано в Excel (делал мой коллега).
    Извините что мелко и не читабельно, хотел показать масштаб задачи, сколько всего данных и переменных.
    Аналоговые сигналы. Столбцы - это сами сигналы, а строки - это параметры и уставки для каждого канала
    Тут тоже самое для исполнительных механизмов
    И таблица аварийно-предупредительной сигнализации (делает логику для ПЛК)
    А это уже мои эксельчики (частично):
    Создание алгоритма работы (технология) с помощью блоков DRUM (можно писать алгоритм прямо в эксель, а в ПЛК зашивать только конфиг Драма).
    В итоге можно поменять алгоритм работы за считанные секунды. Это я делал для Компрессорной станции
    В табличке задаются:
    - текущий шаг и какие выходы надо включить на этом шаге, и по какому условию переходить на следующий.
    Можно задавать таймера и ветвление
    В ПЛК надо перенести только циферки из 3-х колонок посередине таблицы
    А это алгоритм переходов между режимами.
    Левая часть - из какого режима переходить, правая часть в какой в середине - по какому условию.
    Потом все это выгружается в ПЛК и алгоритм готов
    Последний раз редактировалось Миних В.А.; 12.02.2016 в 13:00.
    С уважением,
    Владимир
    vmsystems.ru
  2. #72
    И вот все это хочется обобщить в один удобный конфигуратор
    С уважением,
    Владимир
    vmsystems.ru
  3. #73
    Отлично. Ждем удобный продукт.
    Последний раз редактировалось Вольд; 12.02.2016 в 14:02.
  4. #74
    Кстати, а кто нибудь в своих проектах реализовывает возможность имитации технологического процесса?
    У нас в каждом проекте была заложена такая возможность на уровне блоков.
    В программных блоках управления механизмами и блоках обработки аналоговых сигналов присутствует вход, если его перевести в true, то блок переходит в режим имитации сигналов:
    - блок изменения аналоговых сигналов начинает обрабатывать сигнал, который приходит в него из логики
    - ИМы начинают имитировать свои концевые выключатели.
    Дополнительно приходилось реализовать имитацию алгоритмов, например: при таком то положении задвижки, выставить такое то давление и т.д.
    В итоге, это позволяло отработать алгоритмы, протестировать кнопки на Скаде, и можно было предварительно показывать заказчику систему, которая еще даже не собрана физически.
    Можно было отработать большинство рабочих моментов.
    С уважением,
    Владимир
    vmsystems.ru
  5. #75
    19.11.2011
    г. Белгород
    354
    Конечно. Только в рабочие блоки ничего дополнительного не закладываю. В конце программы вставляю блок симуляторов исполнительных механизмов, который подменяет реальные значения датчиков и другие сигналы. По-другому даже не представляю, как можно отладить проект на столе.
  6. #76
    О, Белгород! Земляк! а я со Старого Оскола
    С уважением,
    Владимир
    vmsystems.ru
  7. #77
    Цитата Сообщение от qs212 Посмотреть сообщение
    Кстате возвращаясь к теме поста, если кто порекомендует захватчик видео с экрана, то покажу что умеет мой эксельчик.
    Жду ваш эксельчик
    С уважением,
    Владимир
    vmsystems.ru
  8. #78
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    Бывает. Вот, например, исполнительный механизм, качающий изделие; снимается зависимость усилия от угла наклона:
    Механика реальной системы симулируется игровым движком (Box2D, C++). К «игровому» симулятору на скорую руку приделан модбас (libmodbus, COM-порт). Симулятор поддерживает тот же набор сигналов, что и «боевые» механизмы/датчики. Программа ПЛК легко переключается на работу с симулятором по RS-232 (тогда как реальный объект управляется через дискретные и аналоговые входы-выходы).
  9. #79
    Может еще кто-нибудь расскажет, что умеет делать его эксельчик
    С уважением,
    Владимир
    vmsystems.ru
  10. #80
    19.11.2011
    г. Белгород
    354
    Может создать тему для этого. Проведете ликбез, научите эксельчики делать.
  1. АСУ ТП элеватора
    от VAK в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 22.02.2016, 00:03
  2. Требуются услуги специалиста АСУ ТП
    от Striker в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 25.07.2014, 05:49
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 27.01.2014, 07:58
  4. Разработка проекта АСУ ТП "Автоматизация скважин"
    от War10ck в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.01.2014, 14:27
  5. АСУ ТП «КОРМОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ»
    от yurgin_777 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 04.08.2012, 12:21
