Страница 213 из 886 ПерваяПервая ... 113163203211212213214215223263313713 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,121 по 2,130 из 8860
  1. #2121
    12,153
    делать заново ... Или найти разработчика ,кто рисовал проект на ПР и с ним договорится ,даст проект ,а вы запишите ...
    Есть еще вариант - менять платы входов\выходов ,ИП .Верхнею плату оставлять ,если исправна .Тогда сохраните проект ....
    Последний раз редактировалось rovki; 08.02.2016 в 13:27.
  2. #2122
    Понятно, спасибо!
  3. #2123
    приветствую, дела раньше с пр 200 не имел,возникла сложность. никак не соображу, как сделать таймер ТР заданной длительности с возможностью досрочного обнуления при при пропадании дискретного сигнала на входе и запуска сначала при появлении.
    можно, конечно, использовать элементы "И" или триггеры, но таймеры остаются активными и при запуске программа продолжается,а не начинается заново.
    тему с макросами прочел, своего варианта не обнаружил. буду благодарен за помощь.
  4. #2124
    12,153
    Через сел ,меняйте уставку на "0" через блок записи в ФБ .
  5. #2125
    Вот так, например.
  6. #2126
    12,153
    Цитата Сообщение от flicker581 Посмотреть сообщение
    Вот так, например.
    нет вот так только!
    • Тип файла: jpg ТР.jpg (81.1 Кб, Просмотров: 84)
  7. #2127
    Не люблю write to fb, не наглядно, потому что неизвестно куда пишет. А моя схема работает как заказано.
  8. #2128
    12,153
    Если время в ТР выставили час ,убрали вход через полчаса на одну минуту,а потом включили таймер будет дорабатывать оставшееся время ,а не запустится снова ,как было задано .Есть таймеры с паузой ,время которых не зависит от времени паузы как у вас ....Так что не пойдет.
  9. #2129
    спасибо, буду пробовать собрать все до кучи.
  10. #2130
    Если вы не против, давайте разберёмся до конца. У меня в схеме не TP, а TOF. Или, с тем же успехом, можно применить TON. Они как раз сбрасываются, когда убирают вход. Что и требуется.
    Ответов: 11907
    Последнее сообщение: Вчера, 23:42
    Ответов: 8828
