Показано с 1 по 6 из 6
Тема: OPC for CodeSys не видится при переносе проекта Мастерскада на другой комп.
    OPC этот хитрый.
    Такие факты были замечены.
    100% лекарство - хотя бы раз с нового компа связаться с ПЛК (из CODESYS).
    Потом CODESYS сносится, остается только OPC, но данный канал связи начинает стабильно работать.
    Кодесис 2.3. Связь через Ethernet. ПЛК110-30.
    Кодесис на целевом компутере установлен, даже непосредственно был на связи с контроллером в то время мастерскада фигвамы рисовал.
    Пробовал в кодесис на целевом компутере перекомпилировать проект ПЛК и загрузить в ПЛК заново - пох.
    Перезагружал ПЛК после перепрошивки - пох.
    Связь появилась после предыдущих манипуляций и перезагрузки компа.
    Если посмотрите на время создания первого моего сообщения - поймете сопутствующие эмоции
    Вообще, когда связи не было - даже значок CodeSys gateway server тусклым был - т.е. был в режиме Idle.
    Возможно что нужно было перезапустить его ? Как ?
    melky OPC сервер на целевой машине был давно установлен, и кодесис тоже.
    Оба работали, я на начальной стадии пробовал работу именно там.
    Более того в момент когда я пытлся запустить мастерскада проект - уже был запущен проект кодесис, коннектился с плк нормально.
    В общем пока так и не понял, что из комплекса мер помогло,
    а жаль, ибо эти танцы с бубном видимо будут при каждом обновлении проекта.
  1. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 20.10.2021, 15:38
  2. Ошибка при переносе проекта
    от Anders в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 18.02.2015, 12:11
  3. Ошибка при переносе преокта на другой комп
    от GoodLuck в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 16.05.2014, 10:55
  4. Перенос программ из одного проекта в другой.
    от Алексей Александрович в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.04.2013, 08:58
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.11.2010, 15:27
