Показано с 11 по 15 из 15
Тема: Подбор оборудования
    Конвертор -это резистор, 50ом*20ма=1в ,значит поставьте дополнительно на вход резистор и подавайте напряжение до 10в.Получится делитель напряжения .Рассчитайте добавочный резистор ,что бы получился делитель напряжения 1 к 10 ...
    Резистор в принципе можно было бы поставить если надо было преобразовать 0...10 В в 0...20 мА.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,464
    Спасибо за ответы. Надо бы именно индикатор, который бы воспринимал 0-10в. Мне в добавок надо этот сигнал растроить на 3 иникатора. Есть пока мысля поставить 3 ТРМ. которые имеют универсальные входа, но как то роскошно получается. в принципе у ПЧ "ДЕЛЬТА" есть возможность установки платы расширения с 2 токовыми выходами, но такие вещи как всегда под заказ, потому долго. а время как всегда нет. Может быстрее получится поставить другой ПЧ с готовым выходом 4-20 да в после на 3 ИТП11. А вообще может ОВЕНу уже подумать и о таких индикаторах.
  3. #13
    Не получится, на этом резисторе все погасится, 0-10в. выход достаточно высокоомный, нагрузка обычно должна быть не менее 2 кОм.
  4. #14
    Поставьте преобразователь 0-10 в 4-20, а на выходе 3 ИТП петлей. Можно в качестве преобразователя использовать ТРМ с токовым выходом настроенным на ретрансляцию входа.
  5. #15
    11.09.2012
    2,464
    Спасибо всем за ответы. Вопрос снимается. Уговорил начальство пойти другим путём к светлому будущему. Хотя вопрос у ОВЕНу по разработке индикатора не снимаю. На мой взгляд, если у индикатора ИТП 11 сделать универсальный вход напряжение/ток, то получится более функциональная модель. Прекрасно понимаю, что в этом случае понадобится дополнительный источник питания (внешний) но с этим обычно проблем не возникает.
    ИТП 11 удобен тем, что не нужно дополнительных проводов подключения питания, но и универсальность теряется.
    Вот такая идея для разработчиков.
    С уважением.
  1. Подбор оборудования
    от SergeyGoltyrenko в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 22.01.2015, 14:00
  2. подбор оборудования
    от Сергей Ерёмин в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.05.2014, 18:29
  3. Подбор оборудования
    от drrezina в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 26.12.2011, 10:46
  4. подбор оборудования.
    от TVIH в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.09.2010, 15:47
  5. подбор оборудования
    от maks77 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 16.10.2008, 04:27
