Цитата Сообщение от Боднар Олег Миколайович Посмотреть сообщение
Поставьте преобразователь 0-10 в 4-20, а на выходе 3 ИТП петлей. Можно в качестве преобразователя использовать ТРМ с токовым выходом настроенным на ретрансляцию входа.
Спасибо всем за ответы. Вопрос снимается. Уговорил начальство пойти другим путём к светлому будущему. Хотя вопрос у ОВЕНу по разработке индикатора не снимаю. На мой взгляд, если у индикатора ИТП 11 сделать универсальный вход напряжение/ток, то получится более функциональная модель. Прекрасно понимаю, что в этом случае понадобится дополнительный источник питания (внешний) но с этим обычно проблем не возникает.
ИТП 11 удобен тем, что не нужно дополнительных проводов подключения питания, но и универсальность теряется.
Вот такая идея для разработчиков.
С уважением.
