Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Можно ли сделать автоматическое приведение типов?
    По умолчанию Можно ли сделать автоматическое приведение типов?
    Сейчас OL требует явно расставлять приведения типов. Зачем?
    Честно говоря, это сильно мешает программировать.
    Можно ли так, чтобы "to float"/"to int"/"to bool" надписи появлялись поверх соединительных линий, если тип входа и выхода различается?
    1) Т.е. сделали GT(x, y). Тянем результат к какому-нибудь fMUL, и оно само поняло, что нужно добавить toFloat.
    2) Протянули результат BOOL операции на аналоговый выход ПР -- оно показало "to float". Поменяли настройку выхода на "дискретный" -- to float пропало.
    Возможность добавить to xxx вручную, конечно, нужно оставить. Но в подавляющем количестве случаев должно само определяться.
    12,151
    Одно из преимуществ ОЛ -это не возможность сделать ошибки в проекте (не алгоритмические) ,иногда это важнее удобства ,за которое всегда приходиться платить ..
    А в чём заключается ошибка?
    Ну, реально. Можно пример?
    12,151
    Это описание типов ,иногда .на автомате можно не к тому типу подключить ,особенно в макросах ,где куча входов разных типов может быть .Потянул за связь ,не довел до нужного входа и связь зацепилась за соседний вход ,например...
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    ну это больше человеческий фактор, от такого никто не застрахован.
    да, добавим перегрузку, потом ооп...
    10,591
    другими словами: пользуйтесь плк
    И как тут ошибка "несовпадает тип данных" вам поможет?
    Правильный ответ -- никак, ведь народ их подсознательно научится отсеивать.
    Вот вам пример: в МЭК 61131 было всё жутко типизировано.
    В стандарте на столько типизировано, что на вход ADD_INT можно подавать только INT, и оператор преобразования типа это не просто TO_INT, а BOOL_TO_INT, FLOAT_TO_INT.
    Но:
    1) Никто из основных производителей не стал настолько жёстко следовать стандарту. У всех разрешены неявные преобразования. Где-то, конечно, доходит до глупостей вроде "автопреобразование даты в bool"
    2) В очередной версии стандарта правильно поняли что указывать тип "входного" аргумента это лишнее. И там можно вместо прежних BOOL_TO_INT, FLOAT_TO_INT использовать просто TO_INT
    Чтобы выходы не зацеплялись "куда не положено", нужно не типами данных вопрос решать, а ещё как-то.
    Вот хотя бы была возможность переименовать I1 в "кнопка пуск" -- уже было бы в 100500 раз понятнее.
    Или возможность подкрасить вход, чтобы все подключённые провода тоже красились в этот цвет.
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Но:
    насчет подкрасить связи поддерживаю, только чтобы делалось в 2 щелчка и выбиралось из заранее заданых цветов, а не тыкать стандартную палитру на другом конце экрана.
  1. Не соответствие типов переменных
    от Canek в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 25.09.2012, 15:11
  2. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 18.04.2012, 16:01
  3. преобразование типов.
    от AntonTrade в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.03.2010, 08:31
  4. Преобразование типов
    от DeMax в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.06.2009, 21:33
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.12.2008, 17:20
