Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 45
Тема: Преобразователь сигнала энкодера на базе ПР114
    Задача сформулирована предельно ясно: преобразовать дискретный сигнал с энкодера на входе в аналоговый на выходе с использованием ПР114. И вопрос поставлен тоже предельно ясно: способен ли ПР114 на это!!!если пр114 способенн воспринимать на своем входе частоту сигналов не более 100 Гц, то для этой задачи он не подходит - у СИ8 этот параметр и то выше в 80 раз!!!
    Обычно у ПЧ имеется аналоговый выход, задаём на этом выходе сигнал, пропорциональный выходной частоте, подаём на аналоговый вход ПР114, если надо, пропорционально изменяем(например умножаем на коэффициент) и с выхода ПР подаём на аналоговый вход второго ПЧ! Это если Вам очень надо применить ПР114, хотя по вашему описанию задачи, Вам и ПР может не понадобится и энкодер! Если Вы настаиваете на варианте с энкодером, то у современных ПЧ имеется частотный вход(выходная частота пропорциональна частоте на этом входе), опять же ПР не нужно, но важно правильно сформулировать задачу, с чем на мой взгляд у Вас главная проблема!
    Ну я вытягивать из вас что нужно (а не каким образом) не буду ..Про быстродействие я ответил .
    Про быстродействие понятно - энкодер не подойдет для решения такой задачи. Если использовать датчик на металл, который будет реагировать на метку, установленную допустим на валу электродвигателя. Допустим за оборот он будет выдавать 1 импульс, тогда при скорости вала в 3000 об/мин частота импульсов на входе ПР114 составит 50 Гц.
  3. #13
    12,150
    Да ни кто не против вашей задачи ,просто то что вы хотели не реализуемо на ПР114 с энкодером .Речь о том ,что может вы сами себя загоняете в угол ,применяя данный способ .ПОЭТОМУ и интересовались целью ,а не решением ,потому как есть много способов дойти до цели ...
  4. #14
    Добрый день! В продолжение темы! Возможно ли реализовать проект управления двумя двигателями (двумя осями) используя энкодеры, частотники и ПР114?
  5. #15
    12,150
    возможно ,но ограничено по быстродействию ...
  6. #16
    Вращение осей не большие, передвижение шлифовальной головки при шлифовке камня. Как увязать энкодер с ПР114, по напряжению или по импульсах!
  7. #17
    Шлифовка камня... нужен ПЛК + нужна программа для ПЛК. Задача вообще скорее всего не для Овен, а для ПЛК более дорогих, так как осей скорее всего три.
    Предположу что это не просто тупо отрезать, а делать профилированные вырезы
    Работа станка - всегда последовательность, всегда схема защит для защиты оборудования и персонала.
    А панель HMI, а рецепты?
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  8. #18
    Полировка камня по двум осям, плоский камень, но возможен не прямолинейный контур. Необходимо в ручном режиме пройти контур не прямоугольного камня, запомнить, а потом на автомате отполировать всю плоскость. Аналоговый вход ПР114 «0...10В», униполярный, а выход энкодера Push-Pull, RS422, как увязать?
  9. #19
    Или такой вариант: Контроллер движения ЛИР-983, ПР114, устройство цифровой индикации?
    Наверное всетаки ПР114 не спасет!
  10. #20
    Чтоб появилась возможность вам помочь, стоит начать с ответов:
    1. Модернизация это или новый изобретенный Вами станок
    2. Какие двигатели установлены на осях, с указанием типа, моделей, мощности, есть ли редуктора
    3. Энкодеры. Где, какие, модели
    4. Конечные выключатели. Где, какие, для чего.
    5. Средство визуализации процесса. Как в целом Вы представляете этот процесс. Судя по тому что я от Вас прочел, рецепт неизбежен.
    6. Описание технологии
    Осей скорее всего три у Вас и если я не прав, то описание технологии станка все раскроет.
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  1. Протокол ОВЕН на базе MasterOPC
    от Hemann в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 24.06.2015, 12:48
  2. Преобразователь аналового сигнала в частоту
    от alex55 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 15.04.2013, 13:57
  3. преобразователь сигнала Pt100
    от JKTU в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.04.2011, 20:51
  4. Преобразователь сигнала КЭ
    от kolyan в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 03.04.2011, 17:12
  5. чпу на базе плк
    от Евгений Мотренко в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.02.2010, 14:43
