Страница 272 из 784 ПерваяПервая ... 172222262270271272273274282322372772 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,711 по 2,720 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #2711
    добрый день. поиском не нашёл ответ.
    Вопрос:
    как сделать, чтобы при некачественном значении переменной OPC сервера значения на мнемосхеме не становились знаками вопроса, а оставались последние достоверные значения вплоть до успешного опроса? Запрет на использование некачественных значений в настройках ОРС ничего не даёт.
    Последний раз редактировалось S.A.D.; 28.01.2016 в 09:28.
    Чтобы понять рекурсию нужно понять рекурсию
  2. #2712
    Это зависит от признака качества. Если признак качества Bad,то будет выдаваться последнее значение но будет подчеркнутым. Если будет признак качества Comm_Failure, то будут выдаваться знаки вопроса.
  3. #2713
    Спасибо за ответ. А в каких случаях признак качества Comm_Failure? OPC Lectus используется.
  4. #2714
    Тут некоторые разночтения. При обрыве связи Lectus ставит Comm Failure, а в Modbus Universal - Bad.
    То есть Comm Failure в Lectus - это отстутствие связи.
  5. #2715
    значит с лектусом никак нельзя избавиться от знаков вопроса?
  6. #2716
    Ну если только с помощью ФБ "Установка признаков выхода" менять его на нулевой.
    Может вам сменить Lectus на Modbus Universal?
  7. #2717
    01.04.2010
    Лыткарино
    179
    Подскажите как сбросить архив?
  8. #2718
    Сбросить в смысле удалить?
  9. #2719
    01.04.2010
    Лыткарино
    179
    да Удалить
  10. #2720
    Компьютер (Объект) - Архив - кнопка "Удалить" (поставьте галчоку "Включая вложенные объекты").
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 20:50
  2. Ethernet - вопрос начинающего.
    от Продамщебень)) в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 15:35
  3. вопросы начинающего
    от Chifa в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 13:32
  4. вопрос начинающего
    от gladkiynikita в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 05:43
  5. Вопросы
    от Мурат в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 03:24
