Для получения отклика 1 с надо будет очень постараться.
1. Я думаю, что можно ограничиться разнесением на два порта. Опрос 8 модулей * 50 мс на модуль - вполне укладывается в секунду.
2. Опрос вести конечно же с помощью библиотеки.
3. Так как модуль 8АС а не 8А, то критически важным становится опрос сразу всех 8 каналов (группой регистров). И уже потом в ПЛК их разбирать на каждый канал по отдельности.
4. Если канал будет не использован - не забудьте в конфигураторе выбирать соответствующий пункт в типе датчика.
5. В зависимости от длины линий надо подбирать скорость. Если расстояния небольшие - можно пробовать и 115 200.
6. Терминальный резистор я бы обязательно ставил хотя бы на оконечном модуле.
7. Задержки должны быть определены не только модулем. Но и линией связи. Совершенно справедливо заметили коллеги, что Вам надо не забыть и в конфигураторе в самих модулях не забыть время задержки ответа менять, если будете сокращать время ожидания ответа в ПЛК.
