Страница 211 из 893 ПерваяПервая ... 111161201209210211212213221261311711 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,101 по 2,110 из 8925
  1. #2101
    Набережные Челны
    В режиме симуляции в ОЛ генератор BLINK при нулевых уставках Th и (или) Ti генерирует кратковременные импульсы. В "железе" будет наблюдаться та же картина (несанкционированные импульсы), или это "баг отрисовки" ОЛ?
  2. #2102
    Подтверждаю. В железе наблюдается прохождение сигнала.
    ПР200-24.2
    ОЛ1.8.6build116
    • Тип файла: owl blink.owl (404.9 Кб, Просмотров: 19)
  3. #2103
    прогу написал но там два режима время подобрано опытным путем ,хотелось бы немного расширить регулировку ,добавить кнопку на вход и изменять время работы насоса ,автономка он32 ,прога немного недописана ,но пока использую так ,
  4. #2104
    как вариант пытаюсь пока но ничего не приходит в голову(((
  5. #2105
    добил макрос может есть у кого другой вариант как менять время в отключеном состоянии одной кнопкой буду рад
  6. #2106
    11.11.2015
    Ивановская обл.
    258
    нужна схема простого и надёжного преобразователя ток-напряжение, желательно такого, что собирали сами.
    выход 4-20ма пр200 соединить с входом 0-10в пч
  7. #2107
    13,611
  8. #2108
    11.11.2015
    Ивановская обл.
    258
    Да, спасибо!
    очень странно, что нет кнопки спасибо!?!
  9. #2109
    подскажите пожалуйста люди добрые....
    имею связку ПР200 1рс 485 мастер, 2рс485 слейв на нем висит ИП320 мастер, хочется на 2рс485 добавить пр114, один регистр надо получить из ПР200 и 30 регистров показать в ип320, можно как то, прочитать из пр200 и передать в пр114 при помощи ип320???????
  10. #2110
    12,159
    нет........
    Ответов: 8972
    Последнее сообщение: 15.11.2026, 12:44
    Ответов: 11945
