Страница 4 из 9 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 90
Тема: Автоматизация частного отопления
  1. #31
    в конечном итоге большинство склоняется к мысли что проще доплачивать дедуле-соседу в замен автоматизации твердотопливника у ся на коттетдже. Eugene.A пишет правильные комменты, после воплощения в реальность, озвучте пож-та стоимость ваших затрат, интересно сравнить...
  2. #32
    Цитата Сообщение от Nafanja Посмотреть сообщение
    У меня 2.5 тонны, соответственно 200кВт, дом 150 квадратов -выходит 13 часов, а осенью и весной еще больше. Меня устраивает.
    Сделайте контур ТТК - ТА с естественной циркуляцией ( если все равно собираетесь ставить ТА ) а как нагреется ТА из него расходуйте-регулируйте програмно и автоматически. Если отключат эл.энергию ни чем не рискуете . Котел какой в проэкте?
  3. #33
    Я думаю, что как раз при запуске топки ТА надо отключать, иначе слишком долго придётся ждать прогрева дома. Лучше в процессе топки держать накопитель холодным, чтобы иметь резерв теплосъёма на случай непредвиденного повышения температуры в контуре. А запускать циркуляцию через него ближе к концу топки, когда дом уже прогрелся, чтобы продлить работу отопления по завершении.
  4. #34
    13,534
    Достаточно сделать 2 контура в ТА, один это "последняя батарея" и второй это "первая батарея" с управлением.
    Никогда не видел, чтобы закипал котел с системой отопления при естественной циркуляции. Это надо ну очень очень постараться все время закидывая в топку дрова и уголь....
  5. #35
    Так то в Краснодаре. А есть и более холодные края. Я видел, например, как расплавилась чугунная плита с конфорками. Ну, не до жидкого состояния, но до ярко-жёлтого свечения, так, что чугунок с водой провалился. Котлы закипают легко, особенно при не очень удачном исполнении и расчёте сети. Дрова и уголь тоже разные бывают. И одно дело, когда человек с большим опытом топит, и приглядывает, а другое - когда положился на автоматику, отвлёкся...
    Упоминал уже, что у приятеля закрытую систему рвануло превышением давления, и теплообменник прогорел безнадёжно. Правда, у него не котёл был, а печь с вмонтированным теплообменником.
  6. #36
    13,534
    Eugene.A так никто же бездумно не закидывает топливо все время.... да и в котел больше, чем его объем топки не заложишь.
    И если система сделана правильно, она просто будет работать.
    Второй вариант, есть автоматические закрывашки воздуха - механические.
  7. #37
    Возможность закипания можно устранить программно- при приближении температуры к моменту закипания открыть трехходовой из ТА в систему независимо от графика.
    Если ТА пустая трата денег, тогда подскажите как регулировать температуру в системе отопления если ТТК с приоткрытым поддувалом превращается в сажегенератор? Газа нет, электро- дорого.
    Чтобы помочь с ответом поконкретнее нужно понять какой марки , модели котел. Чтобы ТТК работал напрямую на СО нужно соблюдать некоторые условия , одно из которых точная регулировка температуры на ТТК ,что не так просто но возможно.
  8. #38
    Ну как сказать. Мы работали в колхозе, на уборке картофеля. Поселили нас в заброшенном школе-ннтернате, кормили плоховато. Вот мы вечером и варили картошку на плите. Затопили печь дровами, подсыпали антрациту, поставили чугунок с водой, разлили по стопочке самогонки. Тяга замечательная, аж гуд в трубе стоял. Не успели по второй принять, как грохнуло что-то за дверью, выбегаем - чугунок провалился, остатки плиты сияют, как солнце.
    Всякое в жизни бывает.
    А вообще я до 10 класса прожил с печным отоплением, и вечерняя топка была как раз на мне, чтобы к приходу родителей было тепло. Берег Охотского моря...
  9. #39
    А если электричество отключат, что делать будете?
  10. #40
    13,534
    sergeykrylov так система с ЕЦ, а даже если и энергозависимая, есть ИБП и генератор для таких случаев, смотря как система построена.
  1. СП270 График отопления
    от Demus в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 17.11.2015, 15:14
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.11.2014, 11:29
  3. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.12.2010, 00:47
  4. терморегулирование в системе отопления
    от 207 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.11.2010, 22:46
  5. Количественный метод отопления
    от Wer в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 16.03.2007, 22:44
