Показано с 1 по 10 из 62
Тема: Применение в быту - развейте сомнения
    23.02.2010
    265
    Цитата Сообщение от vladimirisitnikov Посмотреть сообщение
    А, например, блок питания 220->24V 150W со светодиодами на выходе это индуктивная нагрузка или нет?
    Если смотреть спецификации на эти самые блоки, то у них пусковой ток -- 30-60A.
    А, например, при коммутации индуктивной нагрузки ТТР может "разрушиться" при включении или выключении? Пусковой ток и варистор не вижу логики, принцип работы варистора Вы знаете?....А каков пусковой ток у обычной лампы накаливания? Ее сопротивление больше при "холодной" спирали или "горячей"?...
    Вообще, конечно, чисто индуктивная нагрузка включаться вообще с нулевым током должна (ну, мы на неё напряжение подали, а она пока ещё разгонится...).
    Да, посмотрел -- действительно отключить индуктивную нагрузку сложнее, чем её включить.
    Вроде, он открывается при перенапряжениях. Т.е. отключаем индуктивную, возникает бросок напряжения, варистор открывается и "взрывается" (ну или как там)
    Если так судить, то от повышенного тока варистор не особо поможет.
    "омметра" под рукой нет, но в интернетах пишут, что 5-10А.
    Собственно, вопрос остаётся: сдохнет ли ТТР, если оно будет коммутировать этот самый 30-60А пусковой ток (он явно больше чем у типичных лампочек).
    У холодной (температурный коэффициент сопротивления и всё такое). Ходят слухи, что из-за этого и горят они при включении.
  1. Применение БКК1-220
    от HeeP в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.04.2012, 10:52
  2. Применение ТРМ101 в аграрном секторе.
    от Nesterov_se в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.04.2011, 12:43
  3. нестандартное применение буст
    от Sniper007 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.12.2009, 09:16
  4. применение ас3
    от Григорий Ф в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 08.05.2009, 10:56
  5. Применение блока БКСТ1
    от Некрасов Игорь в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 10:08
