Страница 2 из 9 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 90
Тема: Автоматизация частного отопления
    02.12.2015
    Томская область
    27
    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    Купите ТРМ
    На сколько я понял на ТРМах не получится сделать управление электрокотлом и водоснабжением. Или я не прав?
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    позвоните в понедельник в техподдержку.
    Вам подберут оборудование, под ваши тех. условия.
    на стандартных приборах вам будет проще и удобнее.
  3. #13
    19.12.2014
    нижний новгород
    228
    вот пример дома он конечно не подходит для этого проекта но некоторые вещи могут пригодится связь сделана для спк
  4. #14
    Цитата Сообщение от Nafanja Посмотреть сообщение
    А регулировать буду с помощью трехходовых клапанов с приводами (V-2 и V-3 на схеме), подмешивая обратку в подачу для приготовления теплоносителя нужной температуры.
    Я интересовался не способом регулирования температуры отопления, а способом регулирования мощности котла.
    Предположим, топливо загружено, горит, и тут выясняется, что теплоаккумулятор достиг максимальной температуры, и трехходовой замкнул циркуляцию котла на себя. Как избежать его закипания? Каким образом вы снизите тепловыделение?
    Понятно, как это работает в газовом, электрическом или жидкотопливном котле - просто выключается горелка или подача электричества. А тут? Я думаю, что греющий контур в такой системе ни при каких условиях не должен замыкать циркуляцию котла по короткому кругу, без теплосъёма. Даже если прекратить подачу воздуха в топку, накопленного в горящем топливе и в конструкции тепла хватит, чтобы привести к неприятным последствиям.
    Ещё один момент - температура отходящих газов. Если, предположим, у вас будет низкая потребность в тепле, вы будете вынуждены поддерживать температуру топки достаточно высокой, иначе при пониженной температуре отходящих газов начнётся конденсация, и газоход начнёт быстро зарастать сажей и смолами, конденсат может разрушать конструкцию котла и газохода.
    Надо консультироваться со специалистами.
  5. #15
    19.12.2014
    нижний новгород
    228
    вот так уголь делал
  6. #16
    19.12.2014
    нижний новгород
    228
    сам котел должен воздух перекрывать при достижении температуры это практически у всех сделано
  7. #17
    02.12.2015
    Томская область
    27
    На начальном этапе планирую на ТА поставить несколько термометров на разной высоте и самостоятельно отслеживать уровень "заряда" аккумулятора. Соответственно растоплять котел только по необходимости. А в дальнейшем можно продумать байпас ТА.
  8. #18
    02.12.2015
    Томская область
    27
    Не спорю, но как говорится "чем дальше в лес, тем больше дров" - со временем приходят новые идеи, мысли, потребности... и с ПР или ПЛК проще их реализовать.
  9. #19
    19.12.2014
    нижний новгород
    228
    теплоаккумулятор нужен только для того чтоб при перегреве охладить контур котла до нормы и то это понадобится летом если есть гвс на зиму ставить его бесполезно и дорого 1 тонна запасет всего 80 квт расход тепла 1квт на 10 м все равно придется топить постоянно
  10. #20
    01.04.2010
    Лыткарино
    175
    Полностью подержиаваю теплоаккумулятор работает только летом. На тепличных комплексах площадью 6га теплоаккумулятор нужен в 600тон ну и работает только летом когда в теплицы надо подавать СО2 с котла ,а тепло девать некуда.
  1. СП270 График отопления
    от Demus в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 17.11.2015, 15:14
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.11.2014, 11:29
  3. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.12.2010, 00:47
  4. терморегулирование в системе отопления
    от 207 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.11.2010, 22:46
  5. Количественный метод отопления
    от Wer в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 16.03.2007, 22:44
