Показано с 1 по 10 из 25
Тема: Автоматизированное управление вентилями
    По умолчанию Автоматизированное управление вентилями
    Доброго всем времени суток. Недавно появилась необходимость автоматизации вентилей на водоснабжении, про фирму ОВЕН узнал недавно, подскажите оборудование для управления этим исполнительным устройством http://www.zeim.ru/production/docs/re/48.pdf так же требуется вывести управление им в SCADA. Всем спасибо
    По умолчанию Управление вентилем
    Всем доброго времени суток. Появилась задача автоматизировать управление вентилями при помощи оборудования ОВЕН, вентилями управляет однооборотный исполнительный механизм ЯЛБИ.421321.060РЭ (или Ваши варианты), при помощи какого оборудования ОВЕН можно реализовать управление некоторым количеством вентилей в SCADA. Всем спасибо
    Последний раз редактировалось Вадим Юрьевич; 18.01.2016 в 22:13.
    13,515
    Ужас, и сколько это барахло стоит ?
    Модулями дискретных Релейных выходов и дискретных входов.
    Последний раз редактировалось melky; 18.01.2016 в 22:46.
    Вообще-то он называется МЭО.
    А в чём должно заключаться управление? Если закрыть/открыть - это одно, если поддерживать какой-либо параметр - давление, расход, перепад, температуру и т.п. - другое. И потребоваться могут не только дискретные, но и аналоговые входы - механизмы комплектуются в том числе и аналоговыми датчиками положения.
    Управление заключается в том чтобы оператор по технологии мог в нужные моменты открывать/закрывать вентили. Касаемо того что аналоговый вход нужен для определения положения вентиля я в курсе, а вот насчет управления двигателем возникают проблемы, опыта нет в этом
    Это и просто кнопками сделать можно...
    Вадим Юрьевич
    Раскажите подробно про всю задачу.
    Возможно хватит И ПР200. или ПР114.
    13,515
    Аналоговый вход нужен, если вентиль используется для регулировки. Если только конечные положения, то аналоговый вход не нужен, достаточно концевиков.
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    15.04.2013
    Рязань
    917
    Можно и без аналоговой обратной связи. Даже без концевиков можно.
    http://www.owen.ru/catalog/ustrojstv..._pkp1/92024714
    Есть модбас и возможно прямое управление от SCADA.
    13,515
    Ryzhij 7 тыщ рублей ? а оно надо, там где оно не надо ? Если нужен всего один привод то еще куда ни шло, а если их 3,4, и так далее ?
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.05.2015, 20:09
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.10.2013, 23:08
  3. Управление с iPad
    от vasiliev911 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 31.07.2012, 21:34
  4. беспроводное управление
    от rocky7 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.04.2012, 23:51
