Страница 208 из 893 ПерваяПервая ... 108158198206207208209210218258308708 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,071 по 2,080 из 8925
  1. #2071
    Необходимо сбрасывать переменную по достижению какого либо значения.
    Думал так заработает:
    анн НЕТ.
  2. #2072
    20.11.2011
    2,548
    анн НЕТ.
    Замените, связь перед выходной переменной, на явную обратную связь.
  3. #2073
    21.01.2011
    еБург
    890
    сделайте просто "x mod 5"
    начинающий профессионал
  4. #2074
    9,963
    анн НЕТ.
    Извиняюсь, на мой взгляд, какае-то лабуда!
    Не знаю подойдёт ли Вам, значения в переменную пишутся по условию(по переднему фронту импульса на дискретном входе), при значении равном "5", сброс в "0"!
    Наконец дошло, что Вы хотели, наверно это:
    Но и Ваша конструкция у меня работает, во всяком случае в симуляторе!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 17.01.2016 в 20:45.
  5. #2075
    Дайте совет! Проект, в который внесены некоторые правки в ОЛ-115 не открывается в ОЛ-109! Пишет "Данные в файле некорректны или повреждены". Откат, не подвергаемый ОЛ115, открывается в 109 нормально. Обратного пути после ОЛ-115 нет? Тогда объявите об этом! На самом деле файл не битый, в ОЛ-115 он открывается. Можно ли всерьез довериться ОЛ-115 и не переживать за его баги?
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 20.01.2016 в 15:29.
  6. #2076
    12,159
    Это давно обьявлено- во всех версиях ОЛ совместимость только назад ,тоесть старшие версии открывают младшие ,наоборот никак ...Но в ПР200 могут быть всякие сюрпризы пока не отлажен ОЛ
  7. #2077
    Баги устраняются... Выложил 116 билд, но еще не весь список багов обработал...
    программер
  8. #2078
    Как сделать, чтобы при загрузке проекта в ПР200 загружалась только программа, а энергонезависимые переменные чтобы не трогать, чтобы они не перезаписывались в состояния "по умолчанию"? Так вообще можно сделать?
    Как изменить последовательность выбора кнопкой SEL редактируемых переменных на экране если она получилась хаотичной?
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 21.01.2016 в 17:11.
  9. #2079
    Насчет энергонезависимой памяти реально сделать...
    программер
  10. #2080
    Может тогда TON и TOF реально сделать энергонезависимыми) а то приходится искусственно блинком создавать отсчет (искусственно имитировать время) и с помощью счетчиков запоминать, потом умножать, вычитать, складывать и тд.)) очень громоздко и не удобно, а так что бы после отключения питания все вернулось на момент отключения, ну очень облегчило бы. Спасибо.
    Ответов: 11942
    Последнее сообщение: Сегодня, 04:17
    Ответов: 8969
    Последнее сообщение: Вчера, 20:04
