Страница 205 из 893 ПерваяПервая ... 105155195203204205206207215255305705 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,041 по 2,050 из 8925
  1. #2041
    Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
    выведите вход в макросе и используйте на здоровье...
    Так и сделал в итоге, но сильно удивился, что идейно близкие элементы ведут себя по разному. Не оставляло ощущение, что чего-то не понял/не нашел.
  2. #2042
    18.03.2014
    Екатеринбург, MO06GT
    18
    Значит вот, есть ПР200 и ПЧВ1 связанные через RS-485. Вроде всё работает, всё что надо считывается и записывается.
    Но тут возникла задача, на которой я наночь глядя уже всю голову сломал: надо управлять пуском и остановом ПЧВ путём записи командного слова, т.е. в регистр 49999 надо записать число либо 1148 чтоб закрутилось всё или 1084 чтоб остановить. Путём ввода с экрана ПР200 это работает, а мне надо, чтоб это было задействовано на один из входов ПР200, ну, грубо говоря вода кончилась, сработал датчик сухого хода, появилась лог0 вместо лог1 и отправилось на ПЧВ командное слово 1084, потом, вода появилась, допустим выдерживается таймаут небольшой и записываем в регистр 1148.
    Понятно, что можно это сделать выведя ещё одну пару проводков с клемм 12-18 ПЧВ и задействовать выходное реле ПР200, немного изменив настройки самого ПЧВ. Но это крайний случай, хотелось-бы без всяких лишних проводков.
    Спасибо !
  3. #2043
    9,969
    Спасибо !
    Может быть так получится:
  4. #2044
    18.03.2014
    18
    О, работает ! Спасибо !
    Пошел дальше мучить железки.
  5. #2045
    9,969
    Вам, на мой взгляд, больше подойдёт функция "PUTBIT", можно задавать состояние любого бита в командном слове, например для реверса или сброса! Используя эту функцию получаем тоже самое, что выше:
  6. #2046
    Удивителен ОЛ-109! При изменении имени переменной (булевской) возникает ошибка НЕИЗВЕСТНЫЙ ТИП ДАННЫХ. Восстановление имени не помогает. Восстановить норму можно только уничтожая эту переменную и назначая её заново и перепревязав к ней. Это нормально?
    И не все переменные так себя ведут, а только те, где входная переменная разведена на два входа лог элементов.
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 11.01.2016 в 22:17.
  7. #2047
    12,159
    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    Удивителен ОЛ-109! При изменении имени переменной (пробовал булевскую) возникает ошибка НЕИЗВЕСТНЫЙ ТИП ДАННЫХ. Восстановить норму можно только уничтожая эту переменную и назначая её заново и перепревязав к ней. Это нормально?
    Так уже 112 ол
  8. #2048
    пытаюсь сложить два числа с плавающей запятой функцией FADD результат сложения присваиваю переменной. Могу я в эмуляторе посмотреть значение этой переменной?
  9. #2049
    12,159
    Так в симуляторе все видно, куда подсоединили ,то и значение ...
  10. #2050
    Ответов: 8972
    Последнее сообщение: 15.11.2026, 12:44
    Ответов: 11945
