Страница 15 из 15 ПерваяПервая ... 5131415
Показано с 141 по 143 из 143
Тема: СПК207 ModBus модули ввода вывода
  1. #141
    27.08.2011
    Курган
    209
    Цитата Сообщение от kholonkin Посмотреть сообщение
    В это ветке хоть отвечают..
    имеется еще одна проблема...
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=15690
    Там скриншот в режиме эмуляции.....
    вот фото что на контроллере выходит.....Вложение 9785
    т.е. то что отображалось хренописью при эмуляции, на контроллере просто не отображается.....
    что делать?
    С хренописью вопрос решился?
  2. #142
    30.10.2009
    Цитата Сообщение от k-rts Посмотреть сообщение
    IF Mod_Master.xAllSlavesOk=FALSE THEN
    BLL(ENABLE:= TRUE, TIMELOW:= T#1S, TIMEHIGH:= T#100MS, OUT=> );
    ELSE
    BLL(ENABLE:= FALSE, TIMELOW:= T#1S, TIMEHIGH:= T#100MS, OUT=> );
    END_IF
    (*Если нет связи, то перезапускаем мастер*)
    Mod_Master.xResetComPort:=BLL.OUT;
    Пользуйтесь!!! 3 недели уже работает и связь не пропадает. За 10 минут работы перезапуске мастер раз под 100.
    Вставляете данный код в конце цикла 1 раз, достаточно на все модули.
    Вместо Mod_Master - имя Вашего ком мастера.
    Пришел к аналогичному решению. Через отдельный POU анализирую xAllSlavesOk, и через xResetComPort с задержкой реинициализирую Modbus_Master_COM_Port. Только от проблем с линией (качество) это не спасает. Хотелось бы в ioDrvModbus увидеть счетчик ошибок что ли, или иной анализатор качества работы линии (можно и лучше по каждому ведомому), чтобы понять чего отваливается то. Иначе контроллер вместо обмена только и будет делать, что перегружать драйвер...
  3. #143
    Здравия! Может, кто поможет.... Проект СПК207 с 2хМК110+МВ110+МУ110. Через 10-20 сек после старта отваливается МВ110 стабильно. При этом обмен временно прекращается (индикатор на панели) и после того как МВ110 отвалился, благополучно продолжается. Никто не сталкивался? Как бороться?
    UPD: На 115200 они все время от времени, как оказалось, отваливаются. На этой скорости не работает стабильно ничего. На 19200 не отваливаются. Провод хороший, между модулями не менее 40 см. Чего это?
    UPD2: Продолжил танцы с бубном. Если убрать МВ, то сеть работает стабильно. Значт, МВ сам...
    Последний раз редактировалось firetester; 10.01.2016 в 10:29.
  1. Ответов: 84
    Последнее сообщение: 21.03.2013, 17:51
  2. ПЛК73 и сторонние модули ввода/вывода
    от spinogryz57 в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 29.05.2012, 00:20
  3. правильно ли подключены модули ввода/вывода к сети RS485
    от osltkz в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 01.05.2012, 11:00
