Страница 49 из 90 ПерваяПервая ... 39474849505159 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 490 из 891
Тема: МИНИ СКАДА на АНДРОИД для ПР
  1. #481
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Пожелание я Вам уже высказывал.
    Хоть по ТРИЗ, хоть по здравому смыслу Вы допустили классическую ошибку - СУЗИЛИ ЗАДАЧУ. Сведя именно к приблуде для ПР.
    Сделайте к панели универсальный переходник на RS-485/MODBUS. Сделайте аналог Тесла СКАДА или подобного, для общего применения. Я первый в очереди на покупку и не одну.
    А Вы кроме ПР ничего видеть и знать не хотите. Отсюда и проблемы.
    Извините, я не придираюсь, хочу понять что вы здесь тогда имеете в виду под rs485/modbus?
    Сначала вы горячо против андроид, а тут пишет что готовы купить, раздвоение личности?
  2. #482
    12,159
    rovki я запутался, уж извините. С участием Каскады возможно автоматическое управление одного шкафа другим или речь идет только о работе оператора ?
    То есть устройство с Каскадой, жестко привязанное к БТ модулям должно находиться в непосредственной близости от шкафов, быть постоянно на зарядке и сниматься с нее по необходимости ?
    Это панель оператора ,делать ОЛ на смартфоне как то не хочется .
    Вариантов использовании Каскады может быть много .Можно как описал СТРИМ ,подошел посмотрел ,что нужно ,изменил при необходимости и гудбай(мобильный вариант начальника ,или отладчика) .Можно сделать стационарный вариант-управление несколькими ПР ,как СП270,ИП320.Все зависит от задачи .
  3. #483
    Любой USB "свисток", к которому програмно в СКАДе будет подключен протокол модбас.
    Необходимо решить задачу подключения такого свистка без пересборки ядра андроида.
    И я против не андроида, а мобильного девайса в стационарном применении.
  4. #484
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Usb свисток для чего, для пк?
  5. #485
    Выше сказано было.
    Что Вы называете протоколом?
    Я четко написал - хочу приблуду в USB (раз PDMI по сути мертв) с выходом RS-485, и HMI/SCADA под Андроид, которая подхватит эту приблуду. Что тут еще не понятного?
  6. #486
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Цитата Сообщение от Andrew_Stranger Посмотреть сообщение
    Выше сказано было.
    Цитата Сообщение от Scream Посмотреть сообщение
    Вы тут такой путевый и до сих пор не смогли связать андроид и ПК через rs485???
    Не было необходимости. Я уже писал, почему.
    Он меня запутал, что куда он хочет соединить.
    зачем употреблять слова 'свисток'? начал о протоколе лечить а сам не может внятно написать что хочет.
    Aso хочет usb to rs485 на андроид?
  7. #487
    Именно так.
    Берем стандартный USB-свисток ну или АС-4, если ОВЕН. Подключаем к стандартному андроиду. Причем подключаем "дружественным" образом, а не залезанием внутрь андроида, как это описано у силабса. Поверх ставим софт типа каскады. Но разработчик экранов у этой скады должен быть на ПК - разрабатывать серьезный проект на планшете невозможно, пользоваться тимвьером я не буду.
    И если такая комбинация со стоимостью приличного планшета и функционалом уровня СП310 будет стоить не дороже 12 тыс руб - я покупаю, как дешевую альтернативу панели.
  8. #488
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Именно так.
    к сожалению АС-4 не удастся подключить из коробки, ОВЕН подписал драйвер по своему, если правильно помню.
    Есть 3 популярных драйвера, 2 из них будут работать из коробки, 3й можно запустить за минут 15, это на моем устройстве, на другом работает сразу 3 из коробки.
    Всё зависит от андроид, пересобирать ядро врятли потребуется.
  9. #489
    Первое, что я делаю с АС-4 - меняю VID/PID и использую с родными драйверами.
    Так вот, даже при внешнем питании (планшет не тянет) silab не опознается 3-мя проверенными мной планшетами и телефонами.
    Поэтому прошу об ответной услуге - назовите типы МС UART, драйвера которых включены в ядро андроида.
  10. #490
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Планшет не тянет? да ну, вы уверенны что ваш планшет поддерживает OTG?
    я хотел тоже попробовать поменять, руки не дошли. Кстати не знал у кого спросить, зачем ОВЕН меняет под себя?
    cp2102 работает, сам лично проверял когда с атманом спорили.
    Последний раз редактировалось Scream; 04.01.2016 в 10:31.
  1. Ответов: 67
    Последнее сообщение: 09.11.2015, 18:43
  2. помогите с програмкой для ПР-110
    от oleg_shider в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 13.09.2014, 13:33
  3. Скада на основе МСД200
    от вут в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.12.2012, 11:39
  4. мышка для плк и пр ?
    от rovki в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 05.04.2010, 22:40
