Страница 2 из 135 ПерваяПервая 12341252102 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 1349
Тема: Hardella IDE
    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Сделай и успокойся. Если больше делать нечего.
    Не, если никто кроме меня пользоваться не будет, то всё-таки лень пока перевешивает
    Посмотри CoDeSys V3, там многое чего ты хочешь есть.
    Для ПЛК110 CoDeSys V3 работать будет?
  3. #13
    Нет, не будет. Есть еще вариант ПЛК110 с Linux (этот вопрос надо уточнить у Филоненко Владислава из компании "ОВЕН").
    Последний раз редактировалось Вольд; 28.12.2015 в 14:25.
  4. #14
    Баловство это))
    Ну сравнили вы с Idea! круче-то и нет никого.
    Codesys v2, как я понимаю, тянется в режиме минимальной поддержки, основные силы в v3, а там чуть получше. Хотя тоже страх конечно...
    Но тул не будет самодостаточным, потому что:
    1 конфигурация ПЛК не будет поддержана (да ведь?)
    2 графические языки не будут поддержаны (да ведь?)
    3 задолбаемся передавать сорцы на компиляцию, CDS мне показалось весьма слабо умеет работать в пакетном режиме.
    Я вот резко стал пользоваться SFC, мне так удобнее обсуждать с заказчиком постановку задачи. Наколбасить все в ST не вопрос, но сдача работы будет очень формальной и непростой тогда.
    Так что со средой я смирился. В конце концов, это не сильно хуже классического Multiedit'а и точно лучше нотепада ))
    А вот тестового фреймворка не хватает. Мне кажется его и нет толком, и вот там усилия имели бы некоторый смысл.
    PS А еще с контролем версий полный атас. Работающий ENI сервер продают толи за полторы тыщи евро, толи за 2.5, и это будет интерфейс к Sourcesafe ))
    Но тут я бы и браться не стал -- хороший дифф для визуально-представляемых компонентов тянет на революцию в индустрии. Если есть идеи, как это делать -- то надо пробовать сразу в CAD системах или фотошопе, бабло можно грести лопатой. Сериализовать в XML и показать дифф там -- плохая идея, потому что ничерта не понятно будет, что это в реале означает.
    Последний раз редактировалось rapucha; 28.12.2015 в 14:53.
  5. #15
    Обычно заказчика волнует только один вопрос: соответствует ли то, что делает система управления тому, что записано в ТЗ.
  6. #16
    10,635
    ну и как Вы растолковываете заказчику, далекому от программирования, вопросы которые сами здесь задавали недавно по SFC?
  7. #17
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,107
    Так всегда.
    Ну вот и нафига эта экономия на спичках ? Затратить на задачу 24,5 часа или (применив не спорю хорошие вещи) затратить 24,25 часа.
    Вы пытаетесь сделать эдакое стильное рабочее место дровосека со специальным модным крепежом топора и пилы.
  8. #18
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,107
    Далекому - как раз не сложно. Сложнее рядом проходившему ))
  9. #19
    О чём речь?
    "PLC Configuration" где настраиваются входы-выходы?
    ХЗ насколько сложно это сделать.
    Ну, мне самому в первую очередь показалась бОльшая польза от ST.
    Тем не менее, mbeddr платформа поддерживает и графические языки. Как это выглядит можно посмотреть тут: http://mbeddr.com/platform.html (поиск по слову Diagrams)
    Вроде, есть http://store.codesys.com/codesys-test-manager.html.
    С ценником: 1.500,00 €
    Честно говоря, как делать тесты тоже пока без понятия.
    Но, опять же, если сделать "свою IDE", то и с тестами должно быть проще.
    Хотя, конечно, непонятно как это добро тестировать.
    Прикольно было бы "failover" тесты делать: "запускаешь программу, подаёшь данные на входы, и, бац, вырубаешь питание". Мечты, мечты.
    В mbeddr точно работает git: http://www.youtube.com/watch?v=2QzGHHez2nc
  10. #20
    У меня немного иная ситуация, ПЛК используется для прототипирования: как установки, так и алгоритма управления. По итогам этой работы будем делать специализированнную железяку.
    Вот прям все эти вопросы им не важны. Мужики нарисовали мне в качестве ТЗ блок-схему на 2 метра с небольшим. Смотрим в отладке, как передается управление с шага на шаг, для начала. Потом на каждом шаге проведем контроль параметров.
    Требования к алгоритму нередко меняются, так что это не работа по ТЗ а скорее НИОКР.
    Последний раз редактировалось rapucha; 28.12.2015 в 17:05.
