Показано с 11 по 11 из 11
Тема: Распиновка RJ12 (RS232) на ПЛК-160
    Благодарю всех за участие в обсуждении и помощь.
    Прав был Николаев Андрей, посоветовавший кинуть +5В, а также прав petera в том, что теплосчетчик МВТ-2Мнк не использует аппаратное управление потоком. Меня в заблуждение ввело то, при подключении счетчика к компьютеру, обмена не было без подключения RTS/CTS. Для обмена между ПЛК-160 и теплосчетчиком достаточно подать +5В на RTS счетчика, и все заработало!
    Оставался вопрос, где взять питание. Возникла идея , чтобы запитать СОМ порт от аналогового выхода самого контроллера, сконфигурированного по напряжению 0-10В. Чтобы не спалить порт, подключение осуществлено через ограничитель тока на базе LM317. Привожу схему подключения, - может кому-то пригодится. Достоинства такого решения:
    1. Не нужен дополнительный блок питания
    2. Регулятор тока компактен и всю схему можно спрятать в коробку разъема DB9.
    3. Можно программно регулировать напряжение питания до 10В, что может пригодится для длинных линий.
    Последний раз редактировалось gtdd1962; 21.12.2015 в 12:19.
  1. Аналоговые входы на ПЛК 160
    от desperadoes в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.09.2015, 15:17
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.11.2013, 15:27
  3. Ток на аналоговых выходах ПЛК-160
    от golland в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.06.2013, 02:55
  4. Rs232 на плк
    от Ghost.70 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.12.2009, 11:31
