Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Распиновка RJ12 (RS232) на ПЛК-160
  1. #8
    4,204
    Цитата Сообщение от gtdd1962 Посмотреть сообщение
    Перемычку ставил - не помогает.
    К сожалению абсолютно точно, для обмена нужны RTS/CTS на аппаратном уровне.
    Может "Дело было не в бабине..."
    А Вы уверены, что проблема на аппаратном уровне, а не в программной реализации интерфейса ПЛК-Теплосчетчик?
    Или в ПЛК в настройках RS232 скорость не та или адрес в сети не тот или число стоповых бит не два или режим ASCII вместо RTU.
    ЗЫ. Важное замечание
    "Выходные каскады интерфейса имеют гальваническую развязку от вычислителя и запитываются со стороны RS-232 внешнего устройства", а это значит, что через 7 и 8 контакты разъема RS232 подается внешнее питание для интерфейсной платы. Это объясняет наличие линии связи между конт. 7,8 разъема теплосчетчика и одноименными конт. разъема компьютера на схеме соединения.
    Последний раз редактировалось petera; 19.12.2015 в 05:49.
    Мой канал на РУТУБЕ
  1. Аналоговые входы на ПЛК 160
    от desperadoes в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.09.2015, 15:17
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.11.2013, 15:27
  3. Ток на аналоговых выходах ПЛК-160
    от golland в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.06.2013, 02:55
  4. Rs232 на плк
    от Ghost.70 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.12.2009, 11:31
