Страница 4 из 7 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 62
Тема: Применение в быту - развейте сомнения
  1. #31
    Бери такие, не пожалеешь: http://www.meanwell.com/Russian/webn...iessearch.html
  2. #32
    Можно совет "на что смотреть в первую очередь"?
    В разделе "LED / LED Driver" там вообще источники тока. Может, это и хорошо.
  3. #33
    А где там написано, что это источники тока ?
  4. #34
    http://www.meanwell.com/webapp/produ...prod=ELG-150-C
    В description: "150W AC/DC LED power supply featuring the constant current mode"
    Да и вообще: ни у одного блока питания из раздела LED не указано "выходное напряжение". Там какие-то диапазоны, но ни у одного не сказано "24V".
    В разделе "AC/DC", да, источники напряжения. Но немного предполагал, что "для диодов нужно смотреть в категорию LED"
  5. #35
    А с чего взял что источники для LED являются источниками тока ?
  6. #36
    Я же процитировал документацию к ELG-150-C: "featuring the constant current mode".
    =="работает в режиме постоянного тока".
    Да и по спецификациям, какие-то у них высокие напряжения: 36-72V (ELG-150-C2100)
  7. #37
    Если это действительно источник тока, то ставить ключ в цепи нагрузки нельзя.
  8. #38
    23.02.2010
    263
    1. 5А для дома, я думаю, вполне достаточно.
    2. не поможет автомат, либо выручит пару раз. только быстродействующие плавкие вставки.
    Хотел бы заострить внимание на одном минусе...это ток утечки в закрытом состоянии.
  9. #39
    Про какие 5А речь?
    У ТТР, я так понял, сильно различаются допустимые токи активной и реактивной нагрузок.
    И необходимость варистора на выходе.
  10. #40
    Посмотрел ещё, и буду пробовать такой блок: MeanWell ELG-150-24B.
    Тут про разницу CC и PWM источников: http://www.meanwell.eu/ExclusivePDF/..._DIM_STRIP.pdf
    Последний раз редактировалось Владимир Ситников; 22.01.2016 в 23:56.
  1. Применение БКК1-220
    от HeeP в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.04.2012, 10:52
  2. Применение ТРМ101 в аграрном секторе.
    от Nesterov_se в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.04.2011, 12:43
  3. нестандартное применение буст
    от Sniper007 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.12.2009, 09:16
  4. применение ас3
    от Григорий Ф в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 08.05.2009, 10:56
  5. Применение блока БКСТ1
    от Некрасов Игорь в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 10:08
