Страница 261 из 783 ПерваяПервая ... 161211251259260261262263271311361761 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,601 по 2,610 из 7826
Тема: Вопросы начинающего
  1. #2601
    Да, Demo безлимитная, но у нее ограничение на время работы в Runtime - 1 час.
  2. #2602
    Добрый вечер!
    Подскажите, пожалуйста, можно ли организовать доступ по паролю к отдельному документу проекта? Например, нам нужно организовать доступ по паролю к экрану ввода уставок, а остальные экраны должны быть доступны без пароля. Как это можно сделать? Да и вообще, на будущее, как можно разграничить доступ по паролю в ситуациях, аналогичных выше описанной, но с большим числом уровней разграничения полномочий?
  3. #2603
    Мы считаем что если оператор вошел в систему, то требовать от него повторного (или отдельного) ввода пароля некорректно.
    Если вам нужно разграничить права - создавайте операторов в разных категориях и назначайте им пароли. Права доступа настраиваются Система - Операторы - Права доступа.
  4. #2604
    Спасибо! Просто то что можно создать разных операторов - мы знаем. Думали, что можно и внутри как-то разграничивать доступ.
  5. #2605
    Мы считаем что это некорректно.
  6. #2606
    Где превысились связи.
    В режиме исполнения выделите компьютер - вкладка "Общие" - Подсчитать количество связей. Посмотрите сколько у вас связей получилось.
  7. #2607
    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Хорошо завтра гляну отпишусь а 1000 это ограничение по лицензии ключа?
    Да.
    Да вопрос про ключ на пластике надпись 2017 это что срок окончания лицензии?
    Нет, это ID вашей компании
  8. #2608
    Связи не будут устанавливаться, подробнее описано здесь:
    http://insat.ru/products/faq_scada_o...r_description/
  9. #2609
    А подскажите пожалуйста как связать между собой 2 значения, которые "территориально" находятся далеко друг от друга.
    Т.е. есть значение 1 вверху экрана. Потом идет много-много-много других объектов, потом идет значение 2. Между "значение 1" и "значение 2" нужно установить связь. Как только хватаю мышкой любое из значений скролинг по древу объектов блокируется (т.е. протянуть мышкой дальше чем 1 высота экрана не выходит). Что делать?
    Последний раз редактировалось leszkin; 14.12.2015 в 16:17.
  10. #2610
    Откройте объект с ней в другом. Контекстное меню - открыть в новом окне.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 20:50
  2. Ethernet - вопрос начинающего.
    от Продамщебень)) в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 15:35
  3. вопросы начинающего
    от Chifa в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 13:32
  4. вопрос начинающего
    от gladkiynikita в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 05:43
  5. Вопросы
    от Мурат в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 03:24
