Показано с 21 по 30 из 37
Тема: Не совпадают идентификаторы прошивок
  1. #21
    Цитата Сообщение от mvlschel Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    OWEN Logic 1.7 build 51 beta при попытке записать программу в реле, предложил обновить прошивку ПР110-24.8Д.4Р после обновления прошивки, похоже записал программу и перестал видеть реле.
    Опять вскрывать реле и принудительно менять прошивку?
    Возможно произошел сбой во время записи программы. Необходимо снять маленькую крышку и используя перемычки принудительно обновить программу.
    Часто ли у вас проявляется такая проблема?
  2. #22
    Подскажите как выйти из этой ситуации:
  3. #23
    какое реле? ПР114/ПР200?
  4. #24
    ПР110.24-8Д-4Р
  5. #25
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    ПР110.24-8Д-4Р
    установите OWEN Logic 1.7 build 51 beta
    найти его можно в OWEN Logic -> помощь -> история версий
  6. #26
    Так и сделал. Только вот пришлось заново проект создавать
  7. #27
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Да, это огромная проблема, мне тоже пришлось.
  8. #28
    12,155
    ПР110.24-8Д-4Р
    Зачем же вы делали проект для Пр110 в ОЛ1хх??? Сколько говорено ...ОЛ109 пока только для ПР200 или тестирования для ПР110,114.Вы ж такой опытный пользователь ...(без иронии)
  9. #29
    Знаете когда открываешь ПО с которым давно не работал и оно просит обновиться - естественно обновляю. Причем в ПО видно, что оно и ПР находит. Так вот вопрос к разработчикам - нельзя ли сразу сообщать о несовместимости ПО с ПР???
    Причем в ПР, выпущенные в этом году осенью все залилось нормально. Проблема была с ПР по-моему 2013 года выпуска.
    Кстати как себя ведет ПР200???
    Последний раз редактировалось CEkip; 05.12.2015 в 20:42.
  10. #30
    12,155
    так это временное явление ,пока идет отладка ПО ,
  1. Текущий статус прошивок
    от Филоненко Владислав в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 251
    Последнее сообщение: 27.11.2016, 11:37
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.05.2013, 20:05
  3. Статус прошивок МДВВ
    от Kirill в разделе Мх110
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 19.04.2012, 15:00
  4. защита прошивок
    от hilih в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 25.08.2010, 09:30
  5. значения на индикаторе си-8 не совпадают!
    от JuLi в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.11.2009, 19:43
