версия конфигуратора 2,35.
То есть при программировании 3-7 модулей я должен подключить их каждый по отдельности, сконфигурировать и затем отключить? Это прекрасно когда они лежат в коробках, а когда уже собраны в установке, то немного геморно.
По адресу какие есть рекомендации? Суть в том, что при 16 адресе конфигуратор опрашивает модуль очень быстро и видит все входы прекрасно, но стоит изметить адрес на 21, например, как скорость опроса (визуально) падает и многие входы отваливаются (превышен таймаут или нет соединения), как правило начиная с 4-5 входа (напримере 110-8а). Отсюда и вопрос какой адрес является наиболее желаемым (если есть такие капризы)?
